Určuje globální nastavení dokumentu a nastavení aplikace pro všechny potrubní trasy a vedení v rámci sestavy potrubí a vedení.
- Přístup
- V prohlížeči modelu aktivujte nejvyšší sestavu nebo sestavu hlavních vedení. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Vedení trubek a potrubí a vyberte možnost Trubky a potrubí – nastavení.
- Nastavení dokumentu
- Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí
- Určuje, zda se celá potrubní sestava automaticky aktualizuje po provedení změn.
- Použijte výkaz materiálů R9
- Určuje, která rozpiska se má použít v kusovníku výkresu. To platí především pro R9 nebo dřívější migraci.
- Pokud bude zaškrtnuto políčko Použít rozpisku R9, skladba skladového čísla bude mít stejné hodnoty jako skladba čísla součásti. Pak při použití rozpisky R9 obdržíte správné výkresy trubek a potrubí. Jedná se o výchozí nastavení, jsou-li do aktuální verze aplikace Autodesk Inventor migrovány sestavy trubek a potrubí verze R9 nebo dřívější.
- Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Použít rozpis materiálu R9, budou popisy surového materiálu všech
součástí vedení
uloženy pomocí mechanismu nové rozpisky do vlastnosti skladového čísla. Jedná se o standardní nastavení pro vytváření nových potrubních sestav v aktuální verzi. Vlastnost čísla součásti musí být jedinečná nebo prázdná.
- Nastavení aplikace
- Vyzvat k zadání názvů souborů vedení
- Určuje, zda se budou u souborů součástí vedení během obsazování tras, ukládání souborů a opakovaného používání komponent trubek a potrubí zobrazovat výzvy k přejmenování.
- Výzva k zadání názvů souborů tvarovky (vložit obsah jako vlastní)
- Nabízí možnost přizpůsobit názvy tvarovek v dialogu Názvy souborů vedení.
- Povolit nastavení čísla součásti
- Umožňuje vyplnit číslo součásti do seznamu součástí v prostředí výkresu. Číslo součásti je aktualizováno v souboru součásti a pak vyplněno do seznamu součástí. Tato možnost také zpřístupní možnosti nastavení čísla součásti v dialogu Názvy souborů vedení. Při otevření dialogu Názvy souborů vedení pak máte možnost zdědit čísla součástí z Obsahového centra, použít vlastní název souboru, nebo ponechat nastavení nevyplněné.
- Zachovat Možnosti aplikace pro průhlednost
- Když je vybrána, budou zachovány možnosti průhlednosti vybrané v dialogu Možnosti aplikace. Možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. Pokud není vybrána, zobrazuje se celá sestava jako neprůhledná a zabraňuje vizuálním zmatkům, které mohou nastat, pokud je průhlednost aktivní.
Poznámka: Změny těchto nastavení aplikace se okamžitě projeví ve všech relacích.
