dialog Průvodce publikováním
Pomocí dialogu Průvodce publikováním lze do knihovny Obsahového centra publikovat součást nebo konstrukční prvek.
Přístup
V souboru součásti nebo iSoučásti klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Publikovat součást .
Tip: Publikujte jednu nebo více neotevřených součástí. Klikněte v jakémkoli prostředí na kartu Správa panel Obsahové centrum Dávkové publikování a publikujte jednu nebo více součástí do Obsahového centra.
Vyberte knihovnu, do které se má publikovat
Rozevírací seznam zobrazí všechny dostupné knihovny. Vyberte knihovnu, ve které bude uložena publikovaná součást.
Vyberte jazyk
Rozevírací seznam zobrazí všechny dostupné jazyky. Vyberte jazyk, ve kterém budete publikovat data rodiny.
Pokračujte stiskem tlačítka Další.
Vyberte kategorii, do které se má publikovat
Rozevírací seznam zobrazí všechny kategorie, které jsou dostupné v aktuální konfiguraci knihovny (tj. kategorie ze všech knihoven konfigurovaných v aktuálním projektu).
Mapovat sloupce rodiny na parametry kategorie
Parametry kategorie, které vyžadují mapování, jsou zobrazeny na světle žlutém pozadí.
Poznámka: V publikovaných součástech jsou automaticky rozpoznány parametry závitů a při publikování součásti jsou předem automaticky mapovány. Mapování lze podle potřeby upravit.
Tip: Můžete mapovat parametry různých typů dat. Ujistěte se, zda lze hodnoty parametru převádět (například hodnotu typu řetězec musí být možné převést na číselnou hodnotu).
Definovat klíčové sloupce rodiny
Seznam Sloupce tabulky zobrazuje sloupce tabulky rodiny vytvořené pro publikovanou součást.
Seznam Klíčové sloupce zobrazuje klíčové sloupce publikované součásti. Přesuňte do seznamu Klíčové sloupce alespoň jeden sloupec tabulky.
název rodiny,
Zadejte název pro publikovanou rodinu součásti.
popis rodiny,
Zadejte popis rodiny.
název složky rodiny,
Určete složku, do které budou při umísťování do sestavy ukládány členy rodiny.
Normalizační organizace
Zadejte normalizační organizaci nebo ji vyberte ze seznamu.
Norma
Zadejte normu nebo ji vyberte ze seznamu.
Výrobce
Zadejte výrobce nebo ho vyberte ze seznamu.
Revize normy
Zadejte revizi normy.
Načíst alternativní obrázek náhledu
Klikněte na možnost Procházet a vyberte pro publikovanou součást obrázek.
Publikování
Publikujte součást do knihovny Obsahového centra.
