Publikování a vytváření v Obsahovém centru
Pomocí publikování v Obsahovém centru lze přidávat uživatelské součásti nebo prvky do uživatelských knihoven Obsahového centra. Některé kategorie vyžadují vytvoření komponent před jejich publikováním. Při vytváření jsou definovány iVazby a vlastnosti používané funkcí AutoDrop a generátory komponent.
Tipy k publikování do knihovny:
Pracovní postup publikování do knihovny Obsahového centra
  1. Nutné podmínky:
    • Pokud ukládáte knihovny na serveru úložiště, je nutné být přihlášeni k serveru ADMS a je nutné mít oprávnění pro úpravy.
    • V aktuálním projektu konfigurace knihovny Obsahového centra musí existovat knihovna určená ke čtení i zápisu. Publikovat lze pouze do knihovny pro čtení a zápis.
  2. Určete součást nebo prvek k publikování. Pokud publikujete součást otevřenou v aplikaci Autodesk Inventor, zkontrolujte před pokračováním v publikování, zda je součást uložena.
  3. Vyberte součást nebo prvek k publikování a podle potřeby použijte příkaz Publikovat součást nebo Publikovat prvek.
    Chcete-li publikovat prvek, vyberte prvek součásti v otevřeném souboru součásti a pokračujte určením parametrů a vlastností.
  4. V dialogu Publikovat vyberte kategorii, do které budete publikovat novou rodinu.
    Poznámka: Nelze publikovat součást do kategorie, která nebyla publikována pro určitou kategorii. Některé kategorie Obsahového centra vyžadují publikovanou šablonu součásti. Jsou to součásti v dané kategorii, které vyžadují další informace, například mapování požadovaného parametru kategorie, zvláštní pracovní plochy geometrie, iVazby, pracovní body atd. Tyto informace jsou vyžadovány v jiných aplikacích, například v aplikaci Trubky a potrubí, Funkční projektování nebo AutoDrop. Další informace o publikovaných součástech naleznete v části Publikování součástí.
    Kategorie, které vyžadují zvláštní informace o publikování, jsou v dialogu Výběr kategorií vypnuty. Pokud je k publikování součásti šablony vybrána publikovaná šablona, kategorie, do které je šablona publikována je zapnutá a předběžně vybraná.
  5. Mapujte sloupce rodiny do parametrů kategorie, které vyžadují mapování.
  6. Definujte klíčové sloupce, které jednoznačně určují člen rodiny a jsou k dispozici na kartě Výběr v dialogu Rodina pro výběr členů. Definujte alespoň jeden klíčový sloupec.
  7. Definujte vlastnosti rodiny. Název rodiny, Popis, Informace o normě a revizi normy. Lze rovněž určit obrázek náhledu rodiny.
Pouze součásti: Jednu nebo více neotevřených součástí můžete publikovat v jedné relaci pomocí příkazu Dávkové publikování. U každé součásti, kterou chcete publikovat, klikněte na položku Nová úloha v dialogu Dávkové publikování.
Publikování iSoučástí s řízenými pracovními prvky
Během publikování iSoučásti jsou rozpoznávány sloupce iSoučásti určující viditelnost pracovních prvků. Obsahové centrum automaticky vytváří mapování na příslušný pracovní prvek. Hodnota vlastnosti Zahrnout v tabulce iPrvku je ve sloupci pracovního prvku v tabulce rodiny převedena na hodnotu Ano. Hodnota vlastnosti Vyloučit je převedena na hodnotu Ne. Členové rodiny s hodnotou Ano zobrazují při vytvoření instance v sestavě odpovídající pracovní prvek. Členové rodiny s hodnotou Ne při vytvoření instance v sestavě odpovídající pracovní prvek skrývají.
Poznámka: Pokud uživatelský booleovský sloupec řídí viditelnost iSoučásti, bude sloupec viditelnosti publikován jako uživatelský booleovský sloupec. Booleovské hodnoty Zahrnout a Vyloučit se přeloží jako 1 a 0.
Publikování iSoučásti s potlačenými prvky
Uživatelské booleovské klíčové sloupce iSoučásti (například sloupce řídicí potlačení prvků) jsou publikovány do Obsahového centra jako uživatelské booleovské sloupce. Když umístíte publikovanou iSoučást z obsahového centra, zobrazí se uživatelské booleovské sloupce iSoučásti jako seznamy v dialogu Rodina. Můžete změnit booleovské hodnoty umístěného člena rodiny. Můžete například nastavit hodnoty Vypočítat nebo Potlačit prvků zvoleného člena rodiny.
Poznámka: Booleovské sloupce Obsahového centra mohou obsahovat pouze hodnoty 0 a 1 nebo False a True. Při publikování iSoučásti jsou hodnoty Vypočítat a Potlačit převedeny na 0 a 1 (u uživatelských sloupců) nebo na False a True (u standardních sloupců). Hodnoty Zahrnout a Vyloučit jsou převedeny na 1 a 0 nebo na True a False (u standardních sloupců).
Booleovské sloupce iSoučásti, které nejsou určeny jako uživatelské v iSoučásti, jsou v tabulce rodiny Obsahového centra publikovány jako standardní booleovské sloupce. Pokud je booleovský sloupec klíčovým sloupcem, zobrazí se v dialogu Rodina. Nelze ale změnit booleovskou hodnotu člena rodiny při umístění součásti. Abyste mohli změnit booleovskou hodnotu při umístění součásti, je nutné v tabulce rodiny manuálně nastavit booleovský sloupec jako uživatelský sloupec.
Tip: Nastavte booleovské sloupce řídicí viditelnost nebo potlačení prvků jako uživatelské sloupce. Pokud jsou booleovské sloupce uživatelské, můžete změnit booleovskou hodnotu v dialogu Rodina ještě před umístěním člena rodiny. Booleovská hodnota z tabulky rodiny se stane výchozí hodnotou.
