Nastaví parametry výpočtu rovnoběžného drážkování.
- Přístup
- Pás karet: karta Návrh
panel Převod energie
Rovnoboké drážky
Kóty
Určí typ drážkování a základní vlastnosti drážkování.
- Typy drážek
- Chcete-li otevřít dialog pro výběr základního typu drážkování, klikněte na šipku vedle možnosti Typ drážkování. Vyberte standardní a příslušný typ drážkování.
- Spline
- Rozměry drážkování se aktualizují na základě vybraného drážkování.
- Délka
- Zadá délku drážkování. Délku drážkování můžete zadat pomocí následujících možností: vybrat z předdefinovaného seznamu, změřit, vložit uživatelskou délku nebo použít grafický náhled.
Drážka hřídele
Určí drážku hřídele a její umístění.
Splin můžete vložit na základě existující drážky hřídele nebo vytvořit drážku. V závislosti na výběru budou aktivní tlačítka pro umístění v části Drážka hřídele.
- Reference 1
- Vybere válcovou plochu.
- Reference2
- Vybere počáteční plochu nebo pracovní rovinu s možností obrácení.
Poznámka: Možnost Obrátit je k dispozici, jen když je vybrána pracovní rovina.
- Orientace
- Rovina orientace – používá se k umístění drážky na válcovou plochu (aplikace automaticky vybere rovinu orientace. Pokud existuje problém s definicí orientace roviny, vyberte definici).
- Poloměr
- Zadejte poloměr.
Drážka náboje
Definuje vámi vytvořenou drážku náboje a její umístění.
- Reference 1
- Vyberte počáteční/koncovou rovinnou plochu nebo pracovní rovinu. (Aplikace ProdName automaticky vybere koncovou plochu. Pokud existuje problém s definicí orientace roviny, vyberte ji).
- Reference2
- Vyberte počáteční bod (může to být válcová hrana nebo pracovní bod) s možností obrácení.
- Orientace
- Rovina orientace – umístí drážku na válcovou plochu. (Aplikace ProdName automaticky vybere orientační plochu.
Doporučujeme, aby drážka náboje byla bez vnitřní díry. Navržená drážka náboje vytvoří díru podle vložených hodnot. V případě, že je průměr drážky náboje větší než vybraný průměr, návrh se nezdaří a drážka náboje nebude vytvořena.
Výběr generovaných objektů
Dvě možnosti definují, co se vloží:
- Drážka hřídele
- Umožňuje generovat drážku hřídele na zvolené geometrii.
- Drážka náboje
- Vygeneruje drážku náboje na zvolené geometrii.
Implicitně jsou obě možnosti zapnuté. Možnosti vypnete kliknutím na ikony.
Poznámka: Když je vložen objekt (drážka hřídele nebo náboje), není možné jej při úpravě změnit.
Poznámka: Když jsou vloženy drážky hřídele a náboje, je jejich vzájemná poloha automaticky zablokována vazbou, takže jejich polohu nelze měnit odděleně.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola drážkování. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Grafický náhled
V aplikaci ProdName se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. Pomocí úchytů lze například zadat délku kolíku, například:
Karta Výpočet
Příkazy nabídky
