Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
- Přístup
- Pás karet: karta Návrh
panel Převod energie
Rovnoběžné drážkování
a potom klikněte na kartu Výpočet.
Pevnostní výpočet
- Kontrolní výpočet
- Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje.
- Návrh délky
- Navrhne optimální aktivní délku drážkování pro dané zatížení, průměr drážkování a vlastnosti spojení.
- Návrh průměru
- Navrhne optimální rozměry splinu pro dané zatížení, délku splinu a vlastností spoje z vybraného rozsahu splinu.
Kóty
- Vnitřní průměr dutého hřídele
- V případě, že ve spojení použijete dutý hřídel, zadejte zde vnitřní průměr hřídele. Tento parametr má vliv na velikost zatížení hřídele v krutu a ohraničení minimálního povoleného průměru hřídele.
- Délka drážkování
- Určí délku drážkování v rámci rozsahu daného normou tak, aby byla větší než minimální délka.
Vlastnosti spoje
- Požadovaná bezpečnost
- S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 3.
Hodnoty orientace pro výběr bezpečnosti:
Podmínky zátěže
Materiál hřídele
Určí vámi zadané hodnoty materiálu nebo zadejte materiál vybraný z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Dovolený tlak
- Zadá dovolený tlak materiálu pro drážkování s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak drážkování při pevnostní kontrole.
- Dovolené napětí ve smyku
- Zadá dovolený tlak materiálu pro drážkování s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Tato hodnota se používá při navrhování minimálního průměru hřídele.
Materiál náboje
- Dovolený tlak
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky.
Karta Návrh
Příkazy nabídky
