Určuje parametry díry a šroubu, které lze změnit.
V případě šroubů můžete změnit pouze délku.
V případě děr můžete změnit typ, průměr, určení a třídu.
- Přístup
- Pás karet: karta Návrh panel Upevnit Šroubový spoj Poté klikněte na kartu Návrh. V části na pravé straně určete spojovací součásti. Vyberte řádek s dírou a pak vyberte položku .
V případě šroubů vyberte šroub a podržte klávesu Alt a ikonu k otevření dialogu Úprava délky.
Dialog bude odlišné podle toho, zda je vybranou komponentou šroub nebo díru.
- Upravit díru
- Typ
- Je možné vybrat několik typů děr. V závislosti na vybrané možnosti se upraví díra. Když například vyberete možnost Uvolněný a kliknete na tlačítko OK, uvidíte, že se změní rozměry díry na kartě Návrh.
Se závitem – Průměr díry je vždy řízen. Navrhne typ díry se závitem.
- Určení
- U některých děr je možné zadat více rozměrů pro typ šroubu. Specifikujte díru přesněji výběrem požadovaných parametrů.
- Úprava šroubu
- Uživatelská délka
- Zaškrtněte políčko k výběru délky šroubu z rozevírací nabídky. Hodnoty na seznamu závisí na typu zvoleného šroubu.
Pokud zadáte uživatelský parametr a vrátíte se na kartu Návrh v Generátoru šroubových spojů, součást s uživatelskými rozměry se zobrazí na zeleném pozadí.
Dvojitým kliknutím na 3D úchyt upravíte délku šroubu.
V grafickém okně můžete také pomocí 3D úchytu změnit délku šroubu. Přetáhněte úchyt do příslušné délky. Na kartě Návrh se zobrazí pole pro úpravy součásti se zeleným pozadím.
- Potvrzení vstupu z komponenty.
Karta Návrh
