Všechny parametry díry (velikosti, počáteční/koncová rovina atd.) jsou zadány na kartě.
Poznámka: Chcete-li vložit šroubový spoj pomocí generátoru šroubových spojů, musí sestava obsahovat nejméně jednu komponentu. (K umístění šroubového spoje je tato položka nezbytná).
Také je nutné být připojen k Obsahovému centru, kde jsou uloženy spojovací součásti pro šroubové spoje. Nebudete-li připojeni k Obsahovému centru, bude oblast vpravo vedle vámi vybraných spojovacích prvků šedá.
Návod k používání Obsahového centra naleznete v tématu Navigace v Obsahovém centru nebo v tématu Konfigurace knihoven Obsahového centra.
- Přístup
Pás karet:
karta Návrh
panel Upevnit
Šroubový spoj
Typ
Vyberte typ šroubového spoje. Typy děr, které lze vybrat:
Poznámka: Vyberete-li možnost Slepý spoj, Ukončení se definuje jako počáteční rovina slepé díry (opačná strana poslední součásti, než je tomu v případě možnosti Skrz vše).
Poznámka: Do děr pro zapuštěné šrouby vložte příslušné šrouby.
Umístění
Definuje umístění šroubového spoje.
Nejprve zvolte počáteční a konečné roviny. Tato sekvence definuje několik parametrů šroubového spoje:
- směr,
- celková tloušťka desek,
- počet děr.
Možnosti k určení polohy šroubového spoje:
- Lineární
- Umístění šroubového spoje určíte výběrem dvou lineárních hran.
- Soustředné
- Umístění šroubového spoje určíte výběrem kruhové hrany.
- V bodě
- Umístění šroubového spoje určíte výběrem pracovního bodu (převážně pro prvky bez děr).
- Podle díry
- Umístění šroubového spoje určíte výběrem díry (tato možnost uzamkne polohu, směr a maximální průměr šroubového spoje).
Příslušná tlačítka k umístění budou aktivována na základě zvoleného umístění, přičemž budete vyzváni k upřesnění umístění děr.
- Počáteční rovina
- Vyberte počáteční rovinu šroubového spoje. Počáteční rovina také určuje směr šroubového spoje.
- Lineární hrana 1
- Vyberte první lineární hranu pro kótování umístění díry.
- Lineární hrana 2
- K umístění díry vyberte druhou lineární hranu.
- Kruhová hrana
- Zvolená kruhová hrana určuje kruh, díry je vyvrtána do středu daného kruhu.
- Bod nebo body
- Šroubový spoj je vložen do zvoleného pracovního bodu. Doporučeno v případě, kdy chce uživatel umístit šroub do nekruhové díry.
- Existující díra
- Bod šroubového spoje je vypočten podle středu vybrané díry. Současně je dírou omezen maximální možný průměr šroubu .
- Podle pole
- Tato možnost je k dispozici pouze pokud je vybrána možnost Dle díry a ve vzoru v rámci grafického okna je vybrána díra. Můžete vložit do existujícího vzoru.
- Ukončení
- Vyberte koncovou plochu šroubového spoje. Počáteční rovina a Ukončení omezují oblast, ve které je vypočten nutný počet šroubových spojů.
Závit
Určí všechny parametry závitu. Vybere typ závitu a průměr závitu. Závity lze získat z kalkulační tabulky Threads.xls.
Oblast po pravé straně
Zobrazí komponenty šroubového spoje. Kliknutím na položku „Kliknutí přidat spojovací prvek“ přidáte komponenty do šroubových spojů.
Poznámka: Nejprve určete umístění šroubového spoje. Genarátor šroubových spojů filtruje výběr spojovacích prvků na základě specifikací umístění provedených na levé straně karty Návrh. Nejsou-li specifikace umístění zadány, nebudete moct na pravé straně karty Návrh provést výběr spojovacích prvků.
Po dokončení výběru spojovacích prvků můžete zúžit výběr. Spojovací prvky lze zobrazit podle možnosti Standardní a Kategorie.
Ověřte, zda jste do Obsahového centra nainstalovali příslušné knihovny. Chcete-li například vložit ISO podložku a zvolíte-li ze seznamu možnost Norma ISO, ale nezobrazí se žádné podložky, pravděpodobně jste nenahráli knihovnu ISO.
Zvolený standard nebo kategorie také nemusí pro určitý výběr obsahovat spojovací prvek.
Dostupné jsou následující kategorie spojovacích prvků:
- Šrouby
- Šrouby se šestihrannou hlavou
- Šestihranná hlava – šrouby s přírubou
- Šrouby s vnitřním šestihranem
- Šrouby s kulatou hlavou
- Šrouby se čtyřhrannou hlavou
- Zápustné šrouby
- Podložky
- Matice
- Plechové matky
Poznámka: Ke všem spojovacím součástem nejsou zobrazeny všechny kategorie. K vložení například šroubového spoje do již vytvořené díry pomocí možnosti Dle díry vám Generátor šroubového spoje automaticky nabídne výběr pouze ze zápustných šroubů.
Výběr řádku se spojovacím prvkem. K úpravě spojovacího prvku jsou dostupné tři možnosti:
- Všechny spojovací součásti: Zobrazí se dialog Tabulka, ve kterém můžete vybrat jiný spojovací prvek, pokud je k dispozici.
Šrouby: Podržením klávesy Alt zobrazíte dialog Modifikovat otvor, ve kterém můžete změnit délku šroubu.
Díry: Zobrazí dialog Modifikovat otvor, ve kterém můžete změnit parametry díry (typ, označení, parametr atd.).
- Odstraní komponentu.
- Zobrazí dialog, ve kterém si můžete vybrat z filtrovaných položek Obsahového centra. Výběr lze filtrovat určením normy nebo kategorie. Na základě vašeho výběru budou zobrazeny pouze spojovací součásti, které vyhovují daným kritériím.
Poznámka: Ověřte, zda jste v Obsahovém centru zadali danou knihovnu.
Knihovna šablon
Zobrazí seznam šablon šroubových spojů.
K zobrazení knihovny šablon na kartě Návrh klikněte na ikonu Další v pravém dolním rohu.
Každý nový šroubový spoj lze vytvořit z šablony. Když otevřete generátor šroubových spojů, můžete kliknutím na možnost Nastavit použít šablonu na aktuálně navrhovaný šroubový spoj.
Knihovna šablon si pamatuje naposledy používanou šablonu.
- Nastavit
- Použije vybranou šablonu na aktuální obsah šroubového spoje.
- Přidat
- Přidá nově navržený šroubový spoj do Knihovny šablon.
Poznámka: Příkaz Přidat je k dispozici, je-li zadána kompletní geometrie šroubového spoje, včetně počáteční roviny a referenční a koncové roviny.
- Odstranit
- Odstraní vybranou šablonu šroubového spoje.
Tipy:
- Dvojitým kliknutím na šablonu lze dle potřeby změnit popis šablony.
- Šablony lze v rámci knihovny uspořádat metodou přetažení.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. V oznamovací oblasti se nachází souhrn pro všechny výpočty (stav a únava).
Grafický náhled
Grafický náhled znázorňuje vybranou geometrii a komponenty šroubového spoje. Náhled je schématickou reprezentací spojovacího prvku. Náhled obsahuje viditelnost geometrie válcového zahloubení /zapuštění a rozlišuje mezi šrouby s hlavou s vnitřním čtyřhranem a šrouby se šestihrannou hlavou.
Náhled se zobrazí v grafickém okně po vybrání prvního spojovacího prvku na kartě Návrh.
Pomocí 3D úchytů v rámci náhledu upravte délku šroubu. Přetáhněte 3D úchyty do příslušné délky. Dostupné jsou pouze délky dostupné pro zvolené šrouby. Zobrazí se popiska udávající kótu spojovacího prvku. Dvojitým kliknutím na 3D úchyt zobrazte dialog Úpravy, ve kterém můžete pro daný spojovací prvek zvolit kóty ze seznamu dostupných kót.
Příkazy panelu nástrojů
