Naučte se pracovní postupy vytváření rotovaných prvků: z plochy, z profilu náčrtu nebo ze základního tělesa.
Co je nového: 2020
Dva příkazy k vytváření tvarů základních těles, Prstenec a Koule, vytvářejí pouze úplné rotace. Nevytvářejí povrchy ani částečné rotace.
Předvolby jsou ve výchozím nastavení skryty. Chcete-li vytvářet předvolby vysunutí pro běžně používané tvary, zrušte v nabídce Pokročilá nastavení zaškrtnutí políčka Skrýt předvolby. Další informace o předvolbách naleznete v části Práce s předvolbami.
Rotovaný prvek může být základním prvkem, což je první prvek, nebo pomocným prvkem použitým k definování komponenty.
Zahájení bez náčrtu profilu
panel Vytvořit
Rotace
Další postup naleznete v části Definování rotovaného prvku pomocí panelu vlastností níže.
Zahájení s náčrtem profilu
panel Vytvořit
Rotace
V horní části panelu vlastností se nachází drobečková navigace. Na začátku budete definovat prvek, ale pomocí klikání na text náčrtu drobečkové navigace se můžete rychle přesouvat mezi definováním prvku a úpravou náčrtu. Do prostředí prvku se vrátíte kliknutím na text prvku drobečkové navigace.
Zadejte typ prvku:
Těleso (výchozí) – vytvoří prvek tělesa z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Pro základní prvky není k dispozici výběr otevřeného profilu.
Povrch – vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Prvek funguje jako konstrukční povrch, na kterém ostatní prvky končí, nebo dělicí nástroj k vytvoření rozdělené součásti nebo rozdělení součásti na několik těles. U základních těles nebo rotací sestavy není výběr povrchu k dispozici.
Kliknutím na ikonu přepnete na jiný typ prvku.
Pro pouze jeden profil – profil je vybrán automaticky.
Výchozí: Rotace je pouze v jednom směru.
Obráceno: Rotace je ve směru opačném oproti nastavení Směr (výchozí).
Symetrická: Rotace je v protějších směrech od roviny náčrtu. V každém směru se použije polovina zadané hodnoty úhlu A.
Asymetrická: Rotace je v protějších směrech od roviny náčrtu. Použijí se dvě hodnoty, Úhel A a Úhel B. Zadejte hodnotu pro každý úhel. Kliknutím na přepínač
hodnoty úhlů vyměníte.
Plná: Otočí profil o celých 360 stupňů.
K U rotací součástí se vyžaduje koncová plocha nebo rovina, kde se rotace ukončí. Pokud plocha ukončení neprotíná rotovaný prvek, plocha se prodlouží automaticky tak, aby byl prvek vytvořen. K vyřešení lze použít možnost Minimální řešení
Prodloužit plochu ke koncovému prvku – aktivuje se automaticky, pokud se výběr K nebo K dalšímu neprotíná s rotovaným profilem. Možnost také můžete zapnout nebo vypnout ručně.
Minimální řešení – pokud jsou možnosti ukončení nejednoznačné, určuje, že vysunutí bude ukončeno na nejbližší ploše.
U rotací sestav můžete vybrat plochy a roviny, které se nacházejí na jiných komponentách. Chcete-li je vybrat, musí se pracovní roviny a pracovní body nacházet na stejné úrovni sestavy jako vytvářená rotace sestavy.
K dalšímu: Vyžaduje protínající těleso, na kterém bude prvek rotace ukončen v určeném směru. Pomocí selektoru Ukončení vyberte těleso, na kterém bude vysunutí ukončeno, a možnosti směru rotovaného prvku.
Spojit: Přidá objem vytvořený rotovaným prvkem jinému prvku nebo tělesu. Není k dispozici v prostředí sestavy.
Vyjmout: Odebere objem vytvořený rotovaným prvkem z jiného prvku nebo tělesa.
Průsečík: Vytvoří prvek ze sdíleného objemu rotovaného prvku a jiného prvku. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu. Není k dispozici v prostředí sestavy.
Nové těleso: Vytvoří objemové těleso. Každé objemové těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. V případě potřeby těleso přejmenujte.
(Vytvořit nový prvek) a pokračujte v definování rotovaných prvků.
panel Základní tělesa
Koule
nebo na kartu 3D model
Anuloid
Nové těleso: Vytvoří objemové těleso. Každé objemové těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy. V případě potřeby těleso přejmenujte.
Zobrazí se panel vlastností.
Chcete-li upravit náčrt prvku, klikněte v textu drobečkové navigace na panelu vlastností na položku Náčrt# a začněte s jeho úpravou. Další informace naleznete v části Vytváření a úprava náčrtů.
