Určí třídu tolerancí a třídu lícování.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Evolventní drážky. V Generátoru evolventního drážkování klikněte na položku |
OK |
Potvrdí výběr a zavře dialog. |
Storno |
Uzavře dialog. |
Třída tolerance
Vyberte třídu tolerance.
Tato norma obsahuje třídy tolerancí pro šířku mezery a tloušťky zubu, která zajišťuje takové toleranční rozpětí, které vyhovuje potřebám návrhu. Třídy jsou variace původní jedné tolerance, která je nyní Třída 5, a jsou založeny na vzorcích uvedených v zápatí tabulky 4. Všechny třídy tolerance mají stejnou minimální účinnou šířku drážky a maximální účinnou tloušťku zubu, takže je možné míšení tříd mezi spojenými součástmi.
Další třídy tolerance:
Třída 4 = 0,71 × tabulková hodnota
Třída 5 = jako hodnota v tabulce.
Třída 6 = 1,40 × tabulková hodnota
Třída 7 = 2,00 × tabulková hodnota
Třída tolerance
Určuje typ lícování.
Norma poskytuje stejnou minimální účinnou šířku drážky a vnější maximální účinnou tloušťku zubu pro všechny třídy tolerance. Tento základní koncept vytváří možnou zaměnitelnou sestavu mezi spojenými drážkováními bez ohledu na třídu tolerance jednotlivých členů a umožňuje míšení tříd tolerance spojených členů. Toto uspořádání je často výhodné, když je výroba jednoho členu výrazně méně náročná než výroba druhého členu a průměrná tolerance dvou jednotek je taková, že splňuje potřeby návrhu. Například určením třídy tolerance 5 pro jeden člen a třídy tolerance 7 pro druhý člen je dosaženo tolerance v rozsahu třídy 6.
Třídy lícování: K dispozici jsou čtyři třídy lícování boků splinů: třída lícování splinu H/ h s minimální účinnou vůlí, c v = es = 0; třídy H/ f, H/ e, a H/ d s úpravami tloušťky zubu, es, z f, e, a d. Jejich účelem je zajistit větší účinnost vůle c v . Modifikace tloušťky zubu h, f, e a d jsou podstatnými odchylkami vybranými z normy ISO R286, „ISO System of Limits and Fits.” Používají se na vnější splin posunem celkové tolerance tloušťky zubu pod hodnotu základní tloušťky zubu, a to o změnu tloušťky zubu tak, aby poskytly předepsanou minimální účinnou vůli c v .
