Práce s přírubami v plechu
Příruba může být podél hrany nebo smyčky, nebo shodná s existující plochou.
Co je nového: 2021
Tip: V některých případech se příruba může sloučit s existující plochou.
Pokud se plochy sloučí, zkuste přírubu definovat pomocí roviny odsazení.
Vytvoření příruby podél hrany nebo smyčky hrany
K existující ploše plechu můžete přidat plochu plechu a ohyb připojený pod zadaným úhlem. Při vytváření příruby se zobrazí náhled příruby podél vybrané hrany s použitím výchozích parametrů.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Vytvořit Příruba .
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li vytvořit příruby podél hran, klikněte na možnost Režim výběru hrany a poté vyberte jednu nebo více hran.
    • Chcete-li vytvořit více přírub kolem smyčky hrany, klikněte na možnost Režim výběru smyčky a poté vyberte smyčku.
  3. V rozevíracím seznamu Rozsah výšky proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Vyberte možnost Vzdálenost a v rozevíracím seznamu pod ní zadejte hodnotu.
    • Vyberte možnost Do a určete geometrii, která bude definovat výšku příruby.
  4. (Volitelné) Chcete-li změnit stranu plochy plechu, na které je příruba vytvářena, klikněte na možnost Obrátit směr.
  5. Zadejte následující položky:
    • Chcete-li úhel příruby definovat relativně k ploše obsahující vybrané hrany, nastavte možnost Úhel příruby na hodnotu Podle hodnoty.
    • Zadejte hodnotu úhlu. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty.
    • Zadejte poloměr ohybu nebo potvrďte výchozí parametr poloměru ohybu.
    • Pokud se nejedná o průsečík dvou vnějších ploch, vyberte základnu, od které se odměřuje výška.
    • Pokud nechcete, aby se vnější plocha ohybu zarovnala podle vybrané hrany, zadejte polohu ohybu vůči vybrané hraně.
  6. (Volitelné) Chcete-li přidat další příruby, klikněte na tlačítko Použít.
Vytvoření příruby zarovnané s plochou nebo rovinou
K existující ploše plechu můžete přidat plochu plechu a ohyb připojený pod úhlem odpovídajícím vašemu výběru. Při vytváření příruby se zobrazí náhled příruby podél vybrané hrany s použitím výchozích parametrů.
Původní plocha je prodloužena nebo oříznuta tak, aby přírubu bylo možné připojit k referenční rovině.
  2. Klikněte na možnost Režim výběru hrany a poté vyberte hranu.
    • Chcete-li, aby úhel příruby odpovídal úhlu vybrané rovinné plochy, rovinného povrchu, roviny počátku nebo pracovní roviny, nastavte možnost Úhel příruby na hodnotu Podle reference.
    • Vyberte referenční rovinu.
    • Nastavte možnost Poloha ohybu na hodnotu Uvnitř referenční roviny, nebo Vně referenční roviny.
Určení šířky příruby
Další způsoby, jak určit šířku příruby, nabízí panel Další dialogu Příruba.
  1. V pravé dolní části dialogu Příruba klikněte na tlačítko Další.
  2. V rozevíracím seznamu Typ rozsahu vyberte jednu z následujících možností:
    • Chcete-li vytvořit přírubu, která vede podél celé hrany, klikněte na možnost Hrana.
    • Chcete-li určit konkrétní šířku, klikněte na možnost Šířka a zadejte hodnotu. Poté upravte přírubu určením možnosti Centrovaný nebo Odsazení.
    • Chcete-li použít odsazení pro šířku, klikněte na položku Odsazení a zadejte hodnoty v rozvíracích seznamech Odsazení1 a Odsazení2.
    • Chcete-li použít hodnoty z existující geometrie, klikněte na možnost Od/do a poté vyberte počáteční geometrii modelu pro Odsazení1 a koncovou geometrii pro Odsazení2.
Vytvoření rohu 3 ohybů na přírubě pomocí automatického pokosu
Pomocí možnosti automatické tvorby pokosu na kartě Roh můžete vytvořit roh se třemi ohyby, jak je zobrazeno na obrázku.
V případě, že vytváříte rozvin, který nelze zobrazit ve složeném modelu, budou použity typ rohového výštipu a velikost poloměru zadané na kartě Roh daného prvku.
  2. Vyberte dvě rovinné hrany, které sdílejí virtuální roh. V dialogu Příruba na kartě Roh zkontrolujte, zda je vybrána možnost Použít automatickou tvorbu pokosu.
  3. Určete parametry příruby a klikněte na tlačítko OK.
Vytváření symetrických přírub
Jednou z metod vytváření identických symetrických přírub je použití příkazu Zrcadlit.
  1. Začněte vytvořením symetrické plochy u rovin počátku nebo pracovních rovin.
  2. Vytvořte příruby a další prvky, které chcete zrcadlit.
  3. Spusťte příkaz Zrcadlení. Vyberte všechny prvky, které chcete zrcadlit. Poté vyberte rovinu zrcadlení a kliknutím na tlačítko OK dokončete operaci.
  4. Vytvořte další sadu přírub a dalších prvků, které chcete zrcadlit.
  5. Spusťte příkaz Zrcadlení. Vyberte všechny prvky, které chcete zrcadlit. Poté vyberte rovinu zrcadlení a kliknutím na tlačítko OK dokončete operaci.
  6. Po dokončení vypněte viditelnost rovin zrcadlení.
Další informace viz:
Karta Ohyb – Vytvoření prvku plechu
Práce s rohy u prvku plechu
