Vytváření poznámek výkresů trubek a potrubí
Pomocí šablon výkresů lze vytvářet výkresy trubek a potrubí a připojovat k nim poznámky. V šablonách výkresů trubek a potrubí jsou zadaná nastavení specifická pro trubky a potrubí například poznámky, značky styly trubek a potrubí k přidávání poznámek ke komponentám trubek a potrubí.
Můžete vytvářet nové výkresové šablony nebo modifikovat výchozí výkresové šablony, abyste obsáhli ještě vhodnější poznámkové styly pro výkresy trubek a potrubí. Doporučujeme však, abyste při práci v  konstrukčním týmu přiřadili k formátování poznámek k výkresům knihovnu stylů v souboru projektu.
Přizpůsobit výkresové šablony
Doporučujeme, abyste vytvořili novou šablonu, buďto změnou existující šablony výkresu, nebo vytvořením nové, která bude obsahovat funkce specifické pro trubky a potrubí. Chcete-li vytvářet nové šablony, vytvořte dokument výkresu, přidejte potřebné styly a formáty výkresu a uložte jej do adresáře, kde jsou nainstalovány šablony výkresů.
Následující postup práce vysvětluje, jak se do výkresové šablony přidávají zakázkové výkresové styly a formáty. Začněte se souborem výkresové šablony ve vaší místní kategorii šablon.
  1. Otevřete soubor výkresové šablony.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů.
  3. V dialogu Editor stylů a norem rozbalte Seznam součástí a klikněte na styl ve vhodné normě. Aplikace Inventor je dodávána s kusovníkem specifickým pro aplikaci AIP ve stylech souboru standardní šablony s názvem <norma>-AIP (například ANSI-AIP), nejedná se však o výchozí styl kusovníku.
  4. Nový styl kusovníku můžete vytvořit také kliknutím na položku Nový zobrazenou v pravé části pole a zapsat název stylu seznamu součástí.
  5. Klikněte na položku Seskupování. V dialogu Nastavení skupiny zadejte podle potřeby následující možnosti:
    • Chcete-li stanovit, zda se součásti budou seskupovat na základě určených sekvenčních kláves, označte nebo odstraňte zaškrtnutí políčka Skupina.
    • Pokud zaškrtnete políčko Skupina, zadejte první klávesu pro Skladové číslo nebo vámi vybranou vlastnost a dle potřeby zadejte druhou a třetí klávesu.
    • Určete, zda zobrazit účastníky skupiny v seskupeném řádku.
    • Určete, zda se v seznamech součástí mají zobrazit čísla položek.
  6. Klikněte na položku Výběr sloupce a přidejte nebo odeberte požadované sloupce kusovníků.
    Poznámka: Ve výkresech trubek a potrubí jsou vlastnosti Skladového čísla a Základny KS důležité k dokumentaci tras a vedení.
  7. Dle potřeby proveďte příslušné úpravy záhlaví kusovníku, nastavení tabulky, textových stylů pořadí řazení položek atd.
  8. Klikněte na tlačítko Uložit.
  9. V prohlížeči modelu rozbalte Výkresové zdroje a přidejte novou sadu vlastností trubkových a potrubních stylů.
  10. Chcete-li vytvořit a upravit další styly seznamů součástí, zopakujte postup v krocích 4 až 8.
  11. Chcete-li dokončit úpravy, klikněte na tlačítko Hotovo.
Poznámka: Můžete také upravovat seznamy součástí ve specifickém výkresovém dokumentu. Klikněte pravým tlačítkem na kusovník, vyberte Upravit kusovník a potom změny aplikujte.
Anotovat výkresy s trubkovými a potrubními styly
Informace, které jsou definovány ve stylech trubek a potrubí, můžete použít k označení výkresů trubek a potrubí. Ke vkládání referenčních vlastností do textu použijte příkaz Text. Když se hodnoty vlastností změní, text s obsahem vlastností se novými hodnotami aktualizuje.
Poznámka: Pokud již máte nezbytné uživatelské značky náčrtů, začněte krokem 8 a přidejte poznámky k výkresovým pohledům pomocí stylů potrubí.
  1. Otevřete výkresový dokument nebo specifickou AIP výkresovou šablonu.
  2. V prohlížeči modelů rozbalte Výkresové zdroje. Klikněte pravým tlačítkem na značky náčrtu nebo použijte příkaz na pásu karet a vyberte možnost Definovat novou značku. Volitelně můžete výběrem možnosti Vložit vložit značku náčrtu dříve uloženou do knihovny značek.
    Poznámka: Pokud použijete značku náčrtu z knihovny značek, vložte značku, přejděte ke kroku 8 a přidejte do výkresových pohledů poznámky pomocí stylů potrubí.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt panel Vytvoření Text.
  4. V grafickém okně klikněte na nějaké místo k umístění první vlastnosti.
    Zobrazí se dialog Formát textu.
  5. Určete nastavení formátu textu, v seznamu Typ vyberte možnost _Styl potrubí a v seznamu Vlastnost vyberte zdroj a konkrétní vlastnost stylu potrubí. Poté kliknutím na příkaz Přidat nastavte výběr.
    Poznámka: Všechny vlastnosti potrubních stylů dostupných v seznamu Vlastnost jsou stanoveny v trubkových a potrubních stylech.
  6. Zopakujte krok 5 k přidávání dalších potrubních vlastností do seznamu výběrů.
  7. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Formát textu.
    Poznámka: Řetězec všech vlastností vybraného potrubního stylu lze prohlédnout ve výkresovém dokumentu.
  8. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
  9. Můžete také upravit sadu vlastností, přemístěte kurzor nad kontrolní řetězec, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte Upravit text.
  10. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit značku náčrtu. V dialogu Značka náčrtu zadejte název a vyberte položku Uložit.
    Nová značka náčrtu bude přidána do Prohlížeče modelu, zdrojů výkresů a seznamu značek náčrtu.
  11. Chcete-li ji vložit jako poznámku součástí trubek a potrubí, klikněte na kartu Poznámka panel Symboly Značka náčrtu Vložit značku náčrtu, vyberte požadovanou značku ze seznamu možností knihovny a vyberte hranu součásti trubky nebo potrubí.
    Poznámka: Při umisťování uživatelské značky náčrtu stylu potrubí vždy vyberte hranu součásti obvodu nebo tvarovky. Pokud chcete akci dokončit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Pokračovat. Klikněte znovu pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo.
