S informacemi o trubkách a potrubí se zachází stejně jako s dalšími součástmi a podsestavami a lze je detailně upřesnit pomocí výkresového manažeru. Standardní šablony aplikace Autodesk Inventor nejsou specifické pro návrh trubek a potrubí. Šablony jsou uloženy v instalační cestě aplikace Autodesk Inventor.
Výchozí šablona obsahuje styl textu vhodný pro dokumentování vedení trubek a potrubí nazvaný _Piping Style. Je dostupný v části Typ v dialogu Formát textu při umísťování textu a textů s odkazem. Šablona normy rovněž obsahuje normu Seznam součástí AIP, ta však není aktivní. Novou šablonu doporučujeme vytvořit ze šablony z výchozí, která obsahuje jedinečné nastavení stylu kusovníku pro trubky a potrubí. Během instalace určete, kterou normu chcete používat jako výchozí.
Můžete aktualizovat existující šablony a vytvářet nové, abyste pokryli uživatelská nastavení výkresů trubek a potrubí. Asi budete chtít například přidat délku potrubního segmentu (Základna KS) a popis materiálu (Skladové číslo) do všech kusovníků ve výkresech trubek a potrubí, které jsou vytvořené ze šablony.
Před tvorbou výkresů trubek a potrubí asi budete potřebovat určit:
Doporučujeme, abyste vytvořili novou šablonu, buďto změnou existující šablony výkresu, nebo vytvořením nové, která bude obsahovat funkce specifické pro trubky a potrubí. Výkresové šablony specifické pro aplikaci AIP mohou obsahovat speciální poznámky, značky a styly potrubí k vytváření poznámek ke komponentám trubek a potrubí. Vlastní šablony výkresu mohou zahrnovat vhodnější nastavení výkresu specifické pro trubky a potrubí. Při použití dodaného stylu kusovníku určeného pro aplikaci AIP jsou tvarovky knihovny v kusovnících sbaleny jako normální komponenty aplikace Inventor, ale součásti vedení se chovají odlišně.
Chcete-li poznámky formátovat, doporučujeme vám přiřadit styl knihovny v projektovém souboru. Každý konstruktér, který používá tento projekt, má přístup ke knihovně stejného stylu a vytváří výkresy s jednotným vzhledem. Pokud ukládáte styly v šabloně bez použití knihovny stylů a později provedete změnu stylu, potom konstruktéři, kteří tuto šablonu používají, musí k dosažení jednotného vzhledu anotačních stylů své výkresy aktualizovat individuálně.
Výkresové pohledy se aktualizují vždy, když se trasy potrubí změní. Pokud nechcete, aby se výkresové pohledy během práce na trasách aktualizovaly, použijte možnost Odložit aktualizace. Na kartě Nástroje
panelu Možnosti
Nastavení dokumentu
kartě Výkres zaškrtněte políčko Odložit aktualizace, aby nedocházelo k automatickým aktualizacím pro jednotlivá vedení nebo trasy. Trasy a vedení zůstanou ve výkresech potrubí v původním stavu, dokud automatické aktualizace nepovolíte.
Pokud se vytvoří a obalí nová trasa, vždy se dokumentuje ve výkresu trubek a potrubí, i když je původní průběh potrubí nastavený na odložení aktualizací.
Když vytváříte výkresové dokumenty pro trubky a potrubí továrny iSestava, potom každý výkresový pohled ve výkresovém dokumentu může být přiřazen ke specifickému členu sestavy. Při tvorbě výkresových pohledů můžete určit přiřazený člen sestavy a později jej modifikovat.
Reprezentaci zobrazení návrhu lze vybrat při tvorbě výkresového pohledu nebo ji můžete modifikovat později. V reprezentacích zobrazení návrhu nejsou při vypnuté viditelnosti na výkresech trubek a potrubí zobrazeny komponenty, trasy a vedení. Pokud je nepotřebujete do výkresového pohledu zahrnout, nadefinujte reprezentaci specifického zobrazení návrhu.
Jestliže potřebujete, aby výkresové pohledy automaticky reagovaly na změny v reprezentaci zobrazení návrhu, nastavte asociativní spojitost.
Při vytváření výkresového pohledu je nutné určit stav modelu nebo použít hlavní. Vypnuté komponenty ve vybraném stavu modelu nejsou součástí výstupu asociovaných výkresových pohledů. V dialogu Výkresový pohled lze vybrat všechny ostatní stavy modelu.
Informace v kusovnících a rozpiskách jsou vždy založeny na vybraném stavu modelu.
