Připojení textové poznámky ke konkrétnímu pohledu nebo geometrii, úprava formátu textu, měrných jednotek a odkazové čáry
2019.2, 2022
Pomocí příkazu Text s odkazem můžete do výkresu přidat poznámky s odkazovými čarami. Jestliže připojíte poznámku odkazové čáry k pohledu nebo geometrii v pohledu, poznámka se přesune nebo vymaže, když se přesune nebo vymaže pohled.
Poznámka: Výchozí formát textu je řízen textem s odkazem určeným výchozím stylem objektu aktivní normy kreslení.
Tip: Při vytváření odkazových čar můžete přidržením klávesy CTRL povolit uchopení odkazové čáry v krocích s úhlem 15°.
Přidání poznámky s odkazovou čárou
- Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka
panel Text
Text s odkazem.
- V grafickém okně klikněte pro nastavení počátečního bodu odkazové čáry. Jestliže umístíte bod na zvýrazněnou hranu nebo bod, odkazová čára se připojí k této hraně nebo bodu.
Chcete-li vytvořit vynášecí čáru, přetáhněte bod připojení odkazové čáry podél hrany.
- Přesuňte kurzor a klikněte pro přidání vrcholu odkazové čáře. Přidat lze podle potřeby libovolný počet vrcholů.
- Klikněte pravým tlačítkem na umístění textu a výběrem položky Pokračovat zobrazte dialog Formát textu.
- V dialogu Formát textu zadejte do textového pole text. Pomocí voleb v dialogu můžete přidat značky a pojmenované parametry nebo změnit formátování textu.
Poznámka: Změnou formátu textu v dialogu změníte podřazený styl textu kótovacího stylu pouze pro daný text. Chcete-li změnit výchozí formát pro veškerý text, upravte požadovaný vnořený styl textu nebo změnou výchozího stylu objektu určete jiný kótovací styl.
Upravení textu s odkazem
V poznámce lze upravit text nebo změnit značky nebo parametry.
- Vyberte text u odkazové čáry, klikněte pravým tlačítkem a vyberte z místní nabídky položku Upravit text s odkazem.
- V dialogu Formát textu kliknutím do textového pole vložte textový kurzor. Text lze odstranit nebo přidat, nebo pomocí voleb v dialogu můžete přidat značky a pojmenované parametry nebo změnit formátování textu.
Změna atributů jednotek textu s odkazem
Nastavením textu s odkazovou čárou můžete zobrazit parametry v dvou různých měrných jednotkách. Zobrazí se v jednotkách určených v asociované normě kreslení a v definovaných alternativních jednotkách.
- Vyberte text u odkazové čáry, klikněte pravým tlačítkem a vyberte z místní nabídky položku Upravit atributy jednotek.
- Kliknutím zrušíte zaškrtnutí políčka Použít označení norem.
- Nastavte atributy.
Upravit šipku
Značku ukončení odkazové čáry lze změnit.
- Vyberte text s odkazovou čárou, klikněte pravým tlačítkem a vyberte z místní nabídky položku Upravit šipku.
- V dialogu Změna šipky klikněte na šipku a vyberte ze seznamu typ ukončení.
Přidání vrcholu k odkazové čáře
Do odkazové čáry lze přidat body a přetažením bodů definovat další vrcholy.
- Vyberte text odkazové čáry, klikněte pravým tlačítkem a vyberte z místní nabídky položku Přidat vrchol/odkaz.
- Přesuňte kurzor nad čáru a kliknutím umístěte nový bod.
- Klikněte na nový bod a přetáhněte jej do požadovaného místa.
Změna styly při tvorbě textu s odkazem
Na kartě Poznámka, na panelu Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Styl a vyberte požadovaný styl.
Změna stylu existujícího textu s odkazem
Vyberte text s odkazem, který chcete změnit, a na kartě Poznámka, na panelu Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Styl a vyberte požadovaný styl.
Zobrazení vlastností instance jako poznámek s odkazem
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Hodnoty vlastností instance mají vyšší prioritu než hodnoty uživatelských iVlastností. Pokud existuje uživatelská iVlastnost a vy vytvoříte vlastnost instance se stejným názvem, bude uživatelská iVlastnost přepsána vlastností instance. Další informace o tom, jak zobrazit vlastnosti instance jako poznámky s odkazem, naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
