Vytvoření uspořádaného kusovníku ve výkresu
Co je nového:
2022
Kusovník používá výchozí formát daný stylem kusovníku asociovaným s aktivní normou kreslení.
Když vytvoříte kusovník výběrem pohledu členu iSestavy, je výchozím nastavením člen v pohledu. Sloupec Množství je pro člen zobrazen v kusovníku, když byl zadán ve stylu. Když vytvoříte kusovník vyhledáním iSestavy, je výchozí nastavení kusovníku pro aktivní člen.
Tip: Kusovník lze zkopírovat a vložit do jiného výkresového listu nebo výkresu. Kusovníky lze také táhnout.
- Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka
panel Tabulka
Kusovník.
- V dialogu Kusovník vyberte zdroj kusovníku:
- Chcete-li vytvořit kusovník pro výkresový pohled, vyberte výkresový pohled v grafickém okně.
- Chcete-li vytvořit kusovník ze zdrojového souboru, klikněte v dialogu Kusovník na tlačítko Procházet a otevřete soubor.
- Vyberte příslušný pohled rozpisky pro tvorbu kusovníků a pozic:
Poznámka: Aby byl k dispozici v případě kusovníku, je nutné, aby byl v rozpisce zdrojového modelu aktivován pohled Strukturovaný nebo pohled Pouze součásti.
- V poli Zalomení tabulky určete směr zalomení. Pokud chcete, zapněte možnost Povolit automatické zalomení a nastavte maximální počet řádků kusovníku nebo počet částí kusovníku.
- Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Kusovník.
- Chcete-li umístit kusovník, klikněte ve výkresu. Kusovník můžete přichytit k hranám nebo rohům listu nebo k rohovému razítku.
Tip: Chcete-li posunout kusovník, klikněte na něj a přetáhněte jej do nového místa.
Co je delegování rozpisky?
Zpráva o delegování rozpisky se zobrazí, když spustíte příkaz Kusovník a aktivní stav modelu vybraného pohledu splňuje jednu z následujících podmínek:
- Stav modelu je migrovaná nehlavní úroveň detailů.
- Stav modelu je migrovaná úroveň detailů náhradní součásti.
- Stav modelu je soubor náhradní součásti.
Kusovník stavu modelu vytvořeného z migrované nehlavní úrovně detailů používá rozpisku hlavního stavu modelu. Kusovník náhrady vytvořené z migrované náhrady úrovně detailů používá také rozpisku hlavního stavu modelu. Kusovník náhrady používá rozpisku stavu modelu zdrojové sestavy.
Kusovník a vlastnosti instance
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Další informace o tom, jak zobrazit vlastnosti instance v kusovníku, naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
