Modul Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor je doplněk prostředí sestavy. Přidá nástroje navrhování tras pevných potrubí, ohýbaných potrubí a flexibilních hadic k mechanickým sestavám nebo návrhům výrobků v prostředí sestav.
Než spustíte modul Trubky a potrubí musíte mít přístup do knihovny trubek a potrubí Obsahového centra. Přihlaste se k serveru Vault Server nebo použijte Místní obsah, v závislosti na konfiguraci vašeho nastavení.
Po přidání trubkových, potrubních a hadicových tras v kontextu existující sestavy, můžete vytvářet vedení, zadávat styly, definovat trasy a potom je obsazovat k dokončení vedení. Přidávat a definovat můžete více vedení a tras. Podle potřeby lze během celého procesu návrhu přidávat a odebírat konkrétní součásti vedení a tvarovky . Jakmile je sestava potrubí dokončena, lze informace o potrubí presentovat ve výkresech a prezentacích.
Při instalaci modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor do počítače je na kartu Sestavení přidán příkaz Vytvořit vedení potrubí, aby bylo možné ve standardní sestavě aplikace Inventor vytvořit sestavu hlavních vedení.
Až přidáte první vedení, bude toto vedení na místě aktivováno a k dispozici bude několik přidaných funkcí, specifických pro trubky a potrubí
V prostředí sestavy nejvyšší úrovně můžete vytvářet reprezentace zobrazení, polohové reprezentace a stavy modelu, ve kterých k dispozici příslušné úpravy trubek a potrubí. Můžete například upravit trasy flexibilních hadic v polohových reprezentacích nebo vypnout komponenty trubek a potrubí ve stavech modelu. Kromě toho můžete převádět normální sestavu potrubí do továrny iSestava a vytvořit sadu zaměnitelných členů sestavy adaptivních hlavních vedení.
V prostředí vedení je aktivována karta Vedení potrubí. Funkce dodané prostředím vedení používejte k následujícím činnostem:
V prostředí trasy je aktivována karta Trasa. Kromě vlastností stylu a prohlížeče uvedených provedení můžete:
V prostředí součásti je přidán příkaz Publikování trubek a potrubí. Můžete publikovat běžné součásti i uživatelské iSoučásti pro budoucí výpis do Obsahového centra.
Vedení potrubí lze umístit do sestavy kterékoli jiné aplikace, která je doplňkem aplikace Autodesk Inventor. Trubky a potrubí můžete používat stejně jako kteroukoli jinou původní sestavu aplikace Autodesk Inventor.
Pokud v počítači, který slouží k zobrazování dat trubek a potrubí, není nainstalován modul Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor, možnosti práce s těmito daty jsou omezené. Sestava hlavních vedení a vše, co obsahuje, je pouze ke čtení.
V grafickém okně lze vidět obrys potrubní součásti, ale tuto součást nelze upravovat. Nelze přidávat nové potrubní součásti.
Úkoly, které provádět lze:
