Prohlížeč modelu slouží ke grafickému znázornění sestavy hlavních vedení a hierarchie komponent sestavy. Také organizuje a manipuluje s daty trubek a potrubí, zobrazuje a ukrývá vybrané komponenty, řídí a poskytuje střídavý přístup k funkcím kontextové nabídky.
Návrh trubek a potrubí má zpravidla primární výskyt jedné hlavní sestavy potrubí a někdy sekundární výskyty sestav s různými hlavními druhy potrubí. Sestava hlavních druhů vedení zahrnuje všechny druhy trubek a potrubí. Druh potrubí je umístěn v prohlížeči s dalšími umístěnými komponentami a je uspořádán v pořadí, ve kterém byl do sestavy přidán.
Sestavu hlavních druhů potrubí můžete roztáhnout a zobrazit vedení, která tvoří přenosový systém. Vedení se skládají z jedné nebo více přidružených tras, načrtnutých bodů trasy, oblastí automatického trasování, segmentů vedení a tvarovek . Složka Origin obsahuje pro každé vedení informace o původu vedení.
Filtry prohlížeče, zobrazení návrhů a náhledy prohlížeče fungují stejně jako v běžných sestavách. Jsou k dispozici, když je soubor sestavy potrubí otevřený a aktivovaný. Prohlížeč můžete zobrazit nebo skrýt kliknutím na kartu Pohled
panel Okna
Uživatelské rozhraní
Prohlížeč.
Názvy souborů sestavy hlavních vedení, potrubí, tras a sestav hadic lze stanovit po vytvoření. Při výchozím nastavení používají soubory trubek a potrubí následující způsob pojmenování k zobrazení kontejnerové struktury v prohlížeči modelu:
kde <n> je číslo indexu, které se automaticky zvyšuje, a tak podle výchozího nastavení udává jedinečný název souboru.
Součásti potrubí si ponechávají obvyklou délku, takže každá součást potrubí odpovídá jednomu souboru ve vašem pracovním prostředí, například každý potrubní segment souvisí s nějakým souborem, přestože potrubní segmenty mají stejnou délku a jiné výrobní informace. Tvarovky jsou standardní oddíly knihovny v Obsahovém centru, takže všechny výskyty ve stejné normě knihovny odkazují na jediný místní soubor.
Když se součásti potrubí umístí do sestavy trubek a potrubí z Obsahového centra s použitím funkce AutoDrop, uloží se v odpovídající složce potrubí a použije se schéma názvů souboru z Obsahového centra. Jsou-li používány k obsazení tras, systém se vždy řídí pravidlem pojmenování specifickým pro trubky a potrubí, které určuje příponu .<13místné číslo>, kde <13místné číslo> je přiřazeno automaticky podle aktuálního času počítače a označuje potrubí, úsek trubky nebo hadici.
Při umísťování tvarovek z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop anebo při obsazování tras styly trubek a potrubí jsou tvarovky vždy uloženy v umístění Soubory Obsahového centra daného pracovního prostředí a podle výchozího nastavení se vždy používá schéma názvu souborů Obsahového centra, <jmenovitý_rozměr>.ipt. K ověření umístění souboru tvarovky použijte nabídku Soubor
dialog Otevřít:
Indikují, že sestava hlavních vedení, vedení, trasa nebo podsestava pružných hadic je adaptivní. |
Udává, že trasa je vadná, protože obsahuje chyby, jako je například porušení minimálních a maximálních délek segmentů definovaných ve stylu, nebo obsahuje jedno či více porušení úhlu v trase se samoodvodněním. |
Udává, že vedení potrubí obsahují jednu nebo více tras ve vadném stavu, například není správně vyřešena adaptivita komponent trubek a potrubí nebo segment trasy se samoodvodněním nesplňuje pravilo stylu samoodvodnění. |
Skrytá vedení potrubí a podsestavy hadic. Skryté součásti se do struktury rozpisky nezapočítávají. |
Tvarovky. |
Segmenty potrubí. |
Segmenty trubek nebo hadic. |
Oblasti automatického trasování obsahující řadu spojitých segmentů automatického trasování generovaných mezi vybranou geometrií. |
Body trasy vytvořené ručně nebo vygenerované automaticky v oblastech automatického trasování. |
Trasy. |
Kontextová nabídka (otevírá se pravým tlačítkem myši) umožňuje přístup k funkcím ovládajícím vybranou komponentu nebo vlastnost v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné.
Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Příkazy |
Popis |
3D posun/otočení |
Interaktivně umístí mezilehlé body trubkových, potrubních nebo hadicových trasách potahováním této trojice v plošném módu, axiálním pohybem nebo otočením, volným pohybem nebo zadáním hodnot podél os X, Y nebo Z. Je to způsob přemístění přidružené tvarovky, která je umístěná do prostředí vedení. |
3D posun/otočení tvarovky |
Interaktivně umístí nesmontované tvarovky, které nemají ve vedení žádné asociace potahováním této trojice v plošném módu, axiálním pohybem nebo otočením, volným pohybem nebo zadáním hodnot podél os X, Y nebo Z. Neuplatní se na součástech potrubí. |
Automatické kótování |
Během dopředného vytváření automaticky přidává normální načrtnuté kóty k lineárním, úhlovým a radiálním elementům trasy. Dostupný v prostředí trasy po vytvoření nástroje Kolmá trasa 3D. |
Poloměr ohybu |
Struktura rozpisky |
Určuje, zda sestava hlavních vedení, vedení, trasa, sestava hadice nebo součásti potrubí jsou v běžné struktuře rozpisky nebo v referenční struktuře rozpisky. Obvykle se používá k exportování specifických tras a vedení v zobrazeních rozpisky. Poznámka: Pokud má komponenta referenční strukturu rozpisky, rozpiska zachází s komponentou a všemi přímými i nepřímými nadřazenými prvky, jako kdyby neexistovaly. Všechny komponenty, které jsou součástí referenční komponenty, jsou vyloučeny z výpočtu množství, hmotnosti, nebo objemu bez ohledu na jejich vlastní hodnoty ve struktuře rozpisky. Referenční komponenty mají také zvláštní řešení při zobrazení výkresů.
Přerušit spojení |
Změna průměru tvarovky |
Změní průměr jedné nebo více umístěných tvarovek a výchozích tvarovek , které jsou používány stylem k obsazení tras a vedení. Systém zjistí průměry, které jsou společné všem vybraným tvarovkám a zobrazí je v seznamu. |
Připojování tvarovek |
Spojí dvě komponenty umístěné v sestavě trubek a potrubí proti sobě. Je možné připojit tvarovku, součást vedení nebo normální součást aplikace Inventor, která se již v sestavě vyskytuje, k jiné základní komponentě. Tvarovky můžete připojit, když je umístíte nebo položíte v grafickém okně. |
Vytvořit vazbu |
Manuálně uplatňuje geometrické vazby mezi body trasy, segmenty a obsaženou referenční geometrií jako Kolmý, Paralelní, Tangenciální, Shodný, Kolineární a Pevný. |
Vytvořit potrubní vedení |
Vytváří nová potrubní vedení v sestavě hlavních vedení. Pro první potrubní vedení systém automaticky vytvoří a pojmenuje sestavu hlavních vedení s individuálním vedením. |
Uživatelský ohyb |
V prostředí potrubní trasy zobrazí nástroj Kolmá trasa 3D s potrubními elementy pro nadefinování zakázkového ohybu. |
Vymazat trasu |
Odstraňuje trasu, tvarovky a úseky, nebo jen úseky vybrané trasy. |
Vymazat vedení |
Odstraní vybrané potrubní vedení z prohlížeče a grafického okna. Všechny trasy a komponenty vedení jsou vymazány. |
Odvozená trasa |
Používá základní náčrtky z jiných souborů (kromě souborů trasy) k vytvoření odvozené trasy. |
Nastavení zobrazení/aktualizace |
Zamezuje nebo umožňuje automatické osazení trubek a potrubních komponent v jednotlivé trase, potrubním vedení nebo v sestavě hlavních vedení volbou nástrojů Jen objekty trasy nebo Všechny trubky a potrubní objekty. |
Úprava základního náčrtu |
Aktivuje základní náčrtek k zahrnutí nových prvků nebo opravu porušení odvozené trasy. |
Upravovat spojení tvarovek |
Maže nebo upravuje spojení tvarovek nebo spojení tvarovky a trubky, potrubního úseku nebo hadice nebo normalizované součásti aplikace Inventor a tvarovky, které byly vloženy pomocí příkazu Připojit tvarovku. |
Upravit polohu tvarovky |
Aktivuje vybranou tvarovku a nabízí nástroj pro 3D ortogonální trasování, pomocí kterého lze tvarovku otočit. Dostupný pro umístěné tvarovky v tuhých trasách a počáteční a koncové tvarovky v hadicových trasách |
Upravit pozici |
Aktivuje nástroj Kolmá trasa 3D a přemísťuje mezilehlý bod trasy, který se přidružený k výchozí spojovací tvarovce. |
Zadat úhel |
Zapíše přesnou hodnotu úhlu, který se použije především k nadefinování poloměru ohybu. |
Zadat vzdálenost |
Zapíše přesnou hodnotu vzdálenosti, která se použije především k nadefinování segmentů trasy. |
Ukončit úpravy |
Ukončí aktuální úpravu pro vybranou trasu, vedení a sestavu hlavních vedení. |
Tvarovky |
Zapne a vypne zobrazení tvarovky (spojky) pro uzly asociované s geometrií. Když nebude zvolen, tvarovka nebude vytvořena, potrubí zůstane samostatným segmentem a uzly zůstanou asociativní. |
Kóta |
Aktivuje prostředí na umísťování kót a umísťuje kóty na zvolený element trasy. Pokud kliknete na existující kótu, zapíše se nová hodnota v dialogu Upravit kótu. |
Délka hadice |
Slouží k úpravě hadice a nastavení délky změnou napětí segmentu hadice. |
Vložit uzel |
Vkládá trasovací bod do vybrané trasy. Standardně tento nový uzel přidá spoj na vybrané místo trasy. Je k dispozici na kartě Trasa nebo po aktivaci trasy v místní nabídce grafického okna. |
Přesunout uzlový bod |
Přemístí mezilehlý bod trasy, který je spojen s výchozí spojovací tvarovkou do nové polohy. Systém přepočítává segmenty automatického trasování na základě nové polohy vybraného bodu trasy. |
Přesunout segment |
Přemístí segmenty trasy v automatickém trasovacím regionu do nové polohy, jakmile budou sousední segmenty trasy na planární ploše. Systém přepočítává segmenty automatického trasování na základě nové polohy vybraného segmentu. |
Nová trasa |
Aktivuje prostředí trasy a do aktivního vedení přidá novou trasu. Je k dispozici na kartě Vedení potrubí nebo po aktivaci vedení potrubí v místní nabídce grafického okna. |
Parametry |
Zobrazí a upravuje parametry v tabulce parametrů, vytváří uživatelské parametry a slučuje se s tabulkovými hodnotami parametrů pro modely návrhů potrubí. |
Paralelní s hranou |
Přeorientuje směr osy nástroje Kolmá trasa 3D paralelně se existující lineární geometrií a podle toho umístí vazbu paralelní geometrie na další segment. |
Kolmo na plochu |
Přeorientuje směr osy nástroje Kolmá trasa 3D kolmo ke existující rovinné geometrií a podle toho umístí vazbu kolmé geometrie na další segment. |
Umístit tvarovku |
Umístí tvarovku z pracovního prostoru aktivního projektu. Je k dispozici, když je aktivováno potrubní vedení. |
Umístit z Obsahového centra |
Zobrazí dialog Obsahového centra k umístění komponent knihovny pomocí funkce AutoDrop. |
Uchopení bodů |
Vytváří body trasy přichycením k plochám, hranám nebo pracovním bodům, které existují v sestavě trubek a potrubí. Dostupný v prostředí tuhé trasy po aktivaci nástroje Kolmá trasa 3D. |
Uchopení otočení |
Kontroluje směr trasy přichycením osy směru nástroje Kolmý 3D k dostupným hranám a plochám. Je dostupný v prostředí tuhé trasy po aktivaci nástroje Kolmá trasa 3D a pracuje společně s úchyty natočení na nástroji Kolmá trasa 3D. |
Obsazení trasy |
Osadí jednu trasu potrubního vedení. |
Předefinovat |
Změní polohu vybraného bodu trasy, například mezilehlých bodů trasy v hadicových trasách na určité vzdálenosti odsazení od povrchu nebo roviny. |
Nahradit z Obsahového centra |
Zobrazí dialog Obsahové centrum k výměně komponent. Nejprve musíte vybrat příslušnou komponentu, zpravidla tvarovku z prohlížeče modelu nebo z grafického okna. |
Obnovit tvarovku |
Nahradí umístěnou tvarovku za výchozí tvarovku (koleno nebo spojka) pro sadu stylů nebo nahradí umístěnou tvarovku spojkou bez ohledu na množství spojovacích bodů, které původní tvarovka má. |
Trasa |
Pokračuje v přidávání trasovacích bodů do určené trasy. Je k dispozici pro počáteční a koncový bod trasy, které se nepoužívají v žádných jiných trasách nebo tvarovkách. |
Zobrazit komponenty |
Při aktivním vedení zvýrazní komponenty trubek a potrubí v obsazené trase v grafickém okně a prohlížeči. |
Ukázat všechny vazby |
V prostředí trasy zobrazí všechny geometrické vazby, které jsou v trase umístěny manuálně a vytvořeny automaticky. |
Zobrazení porušení |
Zobrazí dialog Ukázat porušení, kde se zobrazí porušení na trase, která obsahují chyby. |
| Krok po úhlu sklonu | Řídí umístění tvarovek tím, že omezuje činnost příkazu Otočit pouze na kroky v úhlech kompatibilních s úhlem spádu trasy. V prostředí tuhé trasy je k dispozici v místní nabídce, jestliže umísťujete tvarovku nebo upravujete orientaci tvarovky. |
Oříznutí/prodloužení potrubí |
Zkrátí nebo prodlouží volné konce potrubí o určenou délku k získání správného spojení s trubkami se sousedními tvarovkami. Je k dispozici pro volné body trasy na konci segmentů trasy. |
Nastavení trubek a potrubí |
Zobrazí dialog Nastavení trubek a potrubí pro celkové nastavení v sestavě hlavních vedení, například pro položku Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí a Použít rozpisku R9. Je k dispozici pro sestavy trubkových a potrubních vedení. |
Styly trubek a potrubí |
Zobrazí dialog Styly trubek a potrubí pro nastavení a výběr stylu trasy. |
