Co je nového: 2022
Verzi modelu sestavy můžete exportovat jako soubor RVT. Modely aplikace Revit lze použít pro návrhy, aniž by v nich vyžadovány detaily výrobní úrovně. Je možné efektivně použít aproximaci objemu, umístění, vůlí a montážních bodů.
Poznámka: Pokud chcete exportovat jedinou součást do souboru
RFA, IFC nebo
ADSK, přečtěte si část
Export komponent budov.
Prvním krokem procesu exportu do souboru RVT je odebrání nepotřebných komponent a prvků ze sestavy pomocí integrovaného příkazu Zjednodušit.
Poznámka: Když je model v expresním režimu, je příkaz Export do souboru RVT zakázán. Pokud je příkaz Export do souboru RVT zakázán i v plném režimu, je to proto, že není nainstalována aplikace Revit Interoperability for Inventor. Pomocí Ovládacích panelů změňte instalaci aplikace Inventor tak, aby zahrnovala aplikaci Revit Interoperability for Inventor.
Tip: Pokud chcete při zadávání hodnot používat klávesu Enter, doporučujeme vypnout pokročilé nastavení
Jedním stisknutím klávesy Enter ukončit příkaz. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta a s klávesou Enter se pak zachází stejně jako s tlačítkem OK.
Export modelu RVT
S otevřeným modelem sestavy:
- V nabídce Soubor
Export
klikněte na položku Export do souboru RVT. Zobrazí se panel vlastností příkazu Zjednodušit.
Příkaz Zjednodušit slouží k vytváření i úpravě zjednodušených součástí. Panel vlastností příkazu Zjednodušit se používá i při úpravě starších zjednodušených nebo obalových součástí.
- V případě potřeby vyberte vestavěnou předvolbu, kterou chcete použít. K dispozici jsou čtyři vestavěné předvolby a můžete vytvořit i své vlastní.
- Odebrat nejmenší množství detailů
(malé součásti a prvky) – nastavení jsou navržena tak, aby se odebraly pouze malé součásti a prvky. To vede k vytvoření nejpodrobnějšího modelu.
- Odebrat střední množství detailů
(středně velké součásti a všechny uvedené prvky) – nastavení jsou navržena tak, aby se odebralo středně velké množství detailů.
- Odebrat nejvíc detailů (nahradit komponenty nejvyšší úrovně obálkami) – nastavení jsou navržena tak, aby se odebralo největší množství detailů. To vede k vytvoření velmi základních tvarů.
- Žádné zjednodušení – zjednodušená verze má ve vztahu k modelu sestavy plnou věrnost. Všechny detaily jsou v modelu viditelné.
Tip: Vyberte předvolbu, která se blíží požadované úrovni detailů. Poté můžete pomocí možností Zobrazit zahrnuté a Zobrazit vyloučené rychle vybrat zbývající součásti. Tato metoda značně urychlí proces.
Stejnou metodu lze použít i k vytváření vlastních předvoleb. Další informace naleznete v části Práce s předvolbami.
- Následující kroky popisují postup, jak pomocí příkazu Zjednodušit vytvořit výstup ve formátu RVT.
- Pole skupiny Vstup se vyplní aktuálním stavem sestavy. Podle potřeby je můžete změnit.
- Stav modelu. Definuje velikost obálky. Změny ve stavu modelu ovlivňují velikost obálky.
- Zobrazení návrhu. Zobrazí se aktivní zobrazení návrhu. Změny v zobrazeních návrhů nemají vliv na velikost obálky.
Kliknutím na možnost
Asociativní můžete propojit zobrazení návrhu se zjednodušeným modelem. V hlavním zobrazení návrhu tato možnost není dostupná.
Poznámka: Když je vybrána možnost Asociativní, skupina Komponenty není k dispozici. Změny komponent vycházejí ze zobrazení návrhu.
- Zobrazení polohy. Pomáhá definovat velikost obálky. Změny v zobrazení polohy mohou ovlivnit velikost obálky.
- Příkaz Nahradit obálkami poskytuje prostředky k nahrazení komponent jednoduchými obdélníkovými tvary. Když kliknete na možnost, zobrazí se náhled součástí reprezentovaných pomocí obálek.
- Vyloučit komponenty – poskytuje nástroje k výběru součástí a komponent, které chcete zahrnout do zjednodušené součásti nebo je z ní vyloučit. Lze provést následující úkony:
- Odebírat součásti podle výběru (výchozí). Možnost „Odebírat součásti podle velikosti“ je vypnuta.
- Klikněte na prioritu výběru, kterou chcete použít. Vyberte možnost
Priorita součásti, nebo
Priorita komponenty.
- Chcete-li vybrat všechny výskyty vybrané položky, klikněte na možnost
Všechny výskyty.
- Klikněte na selektor a začněte vybírat součásti nebo komponenty na kreslicí ploše. Když je selektor aktivní, je v dolní části modře zvýrazněn.
- Vyloučit součásti podle velikosti
- Vyberte možnost Vyloučit součásti podle velikosti.
- Určete maximální diagonální hodnotu ohraničujícího kvádru. Součásti nebo komponenty, které se vejdou do hraničního kvádru, budou odebrány. Určete velikost pomocí jedné z těchto metod:
- Zadejte hodnotu do pole úpravy Max. diagonála.
- Kliknutím na šipku na konci pole hodnoty vyberete naposledy použitou hodnotu.
- Klikněte na tlačítko měření diagonálního ohraničujícího kvádru
a poté výběrem součásti nebo komponenty poskytněte hodnotu diagonály.
- Klikněte na prioritu výběru, kterou chcete použít. Dostupné možnosti
Priorita součásti
Priorita komponenty
Všechny výskyty.
- Funkce automatického rozpoznání vyhledá a zvýrazní komponenty.
- Podle potřeby pokračujte ve výběru zbývajících komponent, které chcete ze zjednodušené součásti vyloučit.
- Kliknutím na možnost
Zobrazit vyloučené zobrazíte odebrané komponenty. Kliknutím na možnost
Zobrazit zahrnuté zobrazíte komponenty, které jsou ve zjednodušeném modelu zahrnuty.
- Možnost Odebrat prvky poskytuje možnosti výběru prvků, které chcete zahrnout do zjednodušené součásti nebo je z ní vyloučit, podle typu nebo velikosti. Seznam prvků zahrnuje díry, zaoblení, zkosení, kapsy (odebírání), reliéfy (přidávání) a tunely (jeden nebo více vstupů). Vnitřní prázdna jsou automaticky odebrána.
U každého z uvedených typů prvků určete, který chcete odebrat, a způsob, jakým jej chcete odebrat:
- Možnost Výstup poskytuje možnosti k definování typu výstupu a struktury pro vaše zamýšlené použití.
- Typ
- Soubor modelu aplikace Revit (RVT) – vytvoří výstup návrhu aplikace Inventor v podobě modelu aplikace Revit, který můžete poskytnout projektantům budov nebo k jiným následným účelům.
Orientace modelu: Proces exportu použije pohled na horní část nástroje ViewCube aplikace Inventor a na osu Y v aplikaci Inventor. Pokud je osa Y kolmá k horní rovině, model se otočí tak, aby byla osa Z aplikace Inventor kolmá k horní rovině nástroje ViewCube.
- Název – použijte výchozí název souboru nebo zadejte vlastní. Ve výchozím nastavení se použije název sestavy, ke kterému se přidá přípona.
- Umístění – nastaví umístění nového souboru. Chcete-li najít součást po otevření sestavy, určete její adresář zadáním cesty v projektu použitém pro tuto sestavu.
- Struktura – je k dispozici pouze u souborů RVT. Můžete si vybrat z těchto možností struktury:
- Vše v jednom prvku – výstupem je model aplikace Revit s jedním prvkem, který představuje zjednodušenou sestavu.
- Každá komponenta nejvyšší úrovně – výstupem je model aplikace Revit s více prvky, které představují komponenty první úrovně zjednodušeného modelu.
- Povolit aktualizaci – vytvoří uzel prohlížeče, který umožňuje upravit zjednodušení a aktualizovat exportovaný soubor RVT. Tato možnost je vybrána jako výchozí. Pokud tato možnost není vybrána, nevytvoří se žádný uzel prohlížeče a kritéria exportu nebudou zachována. Veškeré aktualizace exportovaného souboru vyžadují, aby byl model exportován znovu.
Poznámka: Možnost Povolit aktualizaci vyberte v případě, kdy se předpokládá, že se návrh aplikace Inventor změní, protože exportovaný soubor RVT může být aktualizován úpravou zjednodušeného modelu.
- Rozšířené vlastnosti poskytují další nastavení, která pomáhají spravovat výstup zjednodušení.
Toto jsou obecná nastavení:
- Přerušit spojení – slouží k trvalému vypnutí aktualizací a odebrání asociativity mezi nadřazenou sestavou a zjednodušenou součástí.
Poznámka: Není k dispozici u výstupu ve formátu RVT.
- Přejmenovat – slouží k přejmenování zjednodušených komponent. Budou přejmenovány následující položky:
- Vybraný uzel prohlížeče spolu se všemi podřazenými. Přejmenování součástí se řídí následujícím vzorem: „Součást[číslo sekvence]:[číslo instance]“, tzn. „Součást1:1“, Součást2:1“ a tak dále. U instancí součástí se zvyšuje číslo instance, tzn. „Součást1:1“, Součást1:2“ a tak dále.
- Prvky ve složkách Objemová tělesa nebo Povrchová tělesa. Přejmenování prvku se řídí následujícím vzorem: Uzly povrchového tělesa se přejmenují na názvy Povrch1, Povrch2 atd. a uzly prvků povrchu se přejmenují na názvy Povrch1, Povrch2 atd.
- Uzel sestavy se přejmenuje na název Sestava1.
- Odebrat vnitřní součásti – tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Model je v aplikaci Inventor zkoumán ze čtrnácti standardních směrů (šesti ortografických a osmi izometrických), aby se určil stav viditelnosti součástí. Součásti jevící se jako neviditelné jsou odebrány.
- Pomocí možnosti Použít přepsání barev ze zdrojových komponent můžete propojit barvu základní komponenty s cílovou součástí. Pokud možnost není vybrána, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
- Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa – slouží k vytvoření součásti s více tělesy v případě, že se kvůli jedné z možností stylu jednoho tělesa nezdaří booleovská operace. K dispozici je pouze v případě, že je možnost Styl nastavena na hodnotu jediného tělesa bez viditelných hran mezi rovinnými plochami nebo jediného tělesa s viditelnými hranami mezi rovinnými plochami.
Poznámka: Po odebrání malých ploch je možné vytvořit mezery. Pokud existují mezery, bude výsledkem nevarietní těleso.
Poznámka: Všechna vnitřní prázdna jsou automaticky vyplněna.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte model RVT založený na určených kritériích. V prohlížeči modelu aplikace Inventor se objeví složka s názvem Exporty aplikace Revit. Složka je vyplněna uzlem propojeným s exportovaným souborem.
Poznámka: Definice zjednodušení je uchována v sestavě aplikace Inventor, včetně umístění exportu určeného při vytváření souboru RVT. Pokud byl soubor RVT přesunut nebo odstraněn, použije se definice zjednodušení k opětovnému vytvoření exportovaného modelu RVT v původně určeném umístění exportu. Přesunutý soubor se NEAKTUALIZUJE.
Důležité: Může se stát, že neexportujete nic, a přesto se vám zobrazí zpráva o úspěšném exportu. To se může stát, pokud byly z modelu zjednodušením odebrány všechny prvky nebo pokud jsou exportovaná data sítě a ne objemová tělesa. Výsledkem těchto okolností je prázdný soubor RVT.
Příkazy místní nabídky uzlu modelu RVT
Odstranit
- Klikněte pravým tlačítkem na uzel RVT a poté vyberte možnost Odstranit.
Důležité: Ze sestavy se odebere pouze uzel. Soubor ve složce umístění stále existuje. Odebrání uzlu znamená, že budoucí úpravy modelu aplikace Inventor budou vyžadovat, aby byl proveden export do nového modelu RVT.
Aktualizovat
Aktualizace se provádí na základě požadavku, který zahájíte ručně. Tato akce přenese veškeré změny modelu aplikace Inventor do modelu RVT a provede inkrementální změnu. Náhled aktualizací není k dispozici, zobrazí se však průběh procesu.
Upravit zjednodušení
- Rozbalte složku Exporty aplikace Revit.
- Klikněte pravým tlačítkem na model RVT, který chcete upravit, a vyberte možnost Upravit zjednodušení. Aktivuje se příkaz Zjednodušit.
- Na panelu vlastností příkazu Zjednodušit proveďte potřebné úpravy.
- Klikněte na tlačítko OK.
Změny modelu RVT jsou inkrementální (pomocí možností Aktualizovat nebo Upravit zjednodušení) a asociativní, model se nenahrazuje.
Poznámka: Asociativní aktualizace zahrnují prvky vytvořené z komponent aplikace Inventor. Komponenty, které nejsou komponentami aplikace Inventor, aktualizace neovlivní. Pokud je to možné, například u kót a ploch, zachovají se závislosti aplikace Revit a reference na prvky vygenerované aplikací Inventor.
Chyby související s exportem do souboru RVT
- Chybová zpráva: „Tento model aplikace Revit byl vytvořen pomocí nepodporované hodnoty možnosti Struktura.“ Dochází k tomu, když se v aplikaci Inventor použije příkaz „Upravit“ v místní nabídce uzlu prohlížeče RVT. Exportovaný soubor RVT byl vygenerován pomocí novější verze aplikace Inventor. Exportovaný soubor RVT používal možnost struktury zjednodušení, která ve verzi aplikace Inventor použité k otevření souboru neexistuje. Další informace o zprávě o „budoucí“ verzi souboru naleznete v části Řešení zpráv a chyb návrhu.
- V aplikaci Inventor se zobrazí zpráva o úspěšném exportu, zatímco v aplikaci Revit se zobrazí zpráva o neúspěšném exportu. Existuje možnost, že zjednodušíte všechny součásti v sestavě, čímž vznikne prázdný soubor. Objekty sítě se do souboru RVT neexportují. Pokud jsou exportovány pouze objekty sítě, je soubor RVT prázdný.
