Toto téma obsahuje informace o tom, proč k jednotlivým problémům dochází, přístupy k jejich řešení a odkazy na informace, které vám při práci na problému mohou pomoci.
Tento seznam odkazů jsme sestavili, abychom vám usnadnili hledání informací, které mohou být při řešení chyb užitečné.
Chyba: Nelze číst obrázek textury <cesta>.
Určený soubor DDS nebyl v určené složce namapované na cestu nalezen. Vyhledejte soubory DDS a umístěte je do určené složky nebo zadejte cestu a složku, kde se soubory DDS nacházejí. Po instalaci mohly být ručně přesunuty.
Další informace o možnosti aplikace „prostředí modelování“ naleznete v části Karta Barvy – reference.
Informace o nastavení dokumentu naleznete v části Karta Výkres – reference.
Prvky sestavy
Pokud odstraníte komponentu, která obsahuje závislý prvek sestavy, dojde k chybě prvku sestavy a závislé náčrty sestavy zůstanou v prohlížeči. Nástroj Design Doctor umožňuje pomocí příkazu Předefinovat nahradit odstraněnou komponentu novou komponentou.
Vztahy sestavy
Generátor rámových konstrukcí
Obsahové centrum
Pokud opravujete více chyb, postupujte v seznamu nebo prohlížeči shora dolů. Závislé prvky se zobrazují pod prvky, na kterých závisí.
– ikona stavu uzlu prohlížeče, která indikuje problém návrhu. V místní nabídce můžete vybrat možnost Obnovit (přejdete k nástroji Design Doctor) nebo Diagnostikovat (zobrazí se nástroj Analýza konfliktů vztahů).
na panelu nástrojů Rychlý přístup (QAT). Kliknutím na červený křížek spustíte nástroj Design Doctor. Další informace o nástroji Design Doctor naleznete dále v tomto tématu.
chybový dialog, který zobrazuje hierarchický seznam zobrazující cestu k chybě a červený křížek. Pomocí tohoto dialogu můžete spustit proces obnovení (Design Doctor) nebo chybu vyřešit bez asistence.
Nástroj Design Doctor sleduje chyby návrhu a poskytuje pokyny k obnovení. Cílem je umožnit detekovat problémy návrhu, které vznikají při práci, a poskytnout cestu k jejich opravě. Pokyny k práci s nástrojem Design Doctor naleznete v části Použití nástroje Design Doctor k opravě chyb vztahů.
Pokud se v modelu vyskytnou nevyřešené chyby, zobrazí se na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo v dialogu zprávy červený křížek. Kliknutím na červený křížek otevřete nástroj Design Doctor, kde můžete zahájit proces obnovení.
Okno nástroje Design Doctor můžete kdykoliv zavřít a v řešení problémů pokračovat bez asistence. Případně se můžete později vrátit a použít možnost Obnovit v místní nabídce uzlu prohlížeče.
Informace o tom, jak vypnout zobrazování chybových hlášení nástroje Design Doctor, naleznete v části Karta Výzvy – reference (Možnosti aplikace).
Při úpravě „budoucího“ zjednodušeného souboru RVT mohou existovat možnosti a nastavení použité při vytváření zjednodušeného modelu, které v dané verzi aplikace Inventor neexistují. Zobrazí se zpráva s upozorněním: Tento model aplikace Revit byl vytvořen pomocí nepodporované hodnoty možnosti Struktura. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že soubor byl vytvořen v budoucí (tečkové) verzi aplikace Inventor. Příkaz je zrušen.
Zpráva se může vyskytnout, pokud má nastavení Struktura neplatnou hodnotu. Příkaz je zrušen.
K vyřešení problému potřebujete kompatibilní verzi. Nainstalujte kompatibilní verzi aplikace Inventor a otevřete model.
Můžete odesílat zprávy o chybách přímo na Autodesk, když software neočekávaně ukončí funkci. Můžete určit, kdo obdrží upozornění, když dojde k vyřešení nahlášených chyb. Při hlášení chyb uveďte co nejvíce podrobností potřebných k vysvětlení pracovního postupu, během kterého došlo k ukončení softwaru.
Pokud je to možné, může být užitečné zkopírovat chybová hlášení do schránky. V aktivním dialogu můžete pomocí klávesové zkratky „Alt+Print Screen“ zachytit obrázek dialogu a umístit jej do schránky. Zachycený obrázek vložte do hlášení o chybě nebo jej připojte jako přílohu.
Pokud se vyskytne problém související s otevřením souboru, začněte proces řešení potíží zde.
Chyby uložení souboru se mohou objevit v případě, že se vyskytne problém se síťovou konektivitou, který aplikaci Inventor brání v připojení k serveru. V případě, že se vyskytnou chyby, zkontrolujte přístupnost síťového umístění. Může se to stát také v případě plného disku.
Na webových stránkách Autodesk Knowledge Network (AKN) naleznete témata, která se týkají řešení potíží s instalací.
Když se v dialogu zobrazí seznam chyb, zvýrazní se příslušná selhání v návrhu červeným podtrženým textem. Pokud v seznamu vyberete hlášení chyby návrhu, v grafickém okně se zvýrazní místo této chyby.
Vzhledem k tomu, že se můžete rozhodnout chyby přijmout a pokračovat, poskytuje aplikace Inventor také nástroje Design Doctor a Sketch Doctor, které vám pomohou nalézt chyby návrhu v součástech, náčrtech, výkresech a sestavách.
Pokud jste se soubory projektu aplikace Inventor nikdy nepracovali, důrazně doporučujeme, abyste si před zahájením práce na návrhu prošli následující informace. Viz část Soubory projektu.
Viz
V modelech součástí lze pomocí možnosti vrácení historie zpět určit, kde mohlo dojít k chybě. Vrácení historie zpět:
Tím dočasně odstraníte prvek pod značkou EOP z modelu. To může být užitečné, protože problémy s modelem řešíte postupným přesouváním značky od jednoho prvku k druhému, dokud neobjevíte chybný prvek. Poté analyzujete příčinu chyby.
Pokud se během procesu vyskytne chyba, zobrazí se okno se seznamem chyb. K chybě došlo proto, že změna ovlivnila prvek nebo jednu z jeho referencí a přestavění se nepodařilo vyřešit. Rozbalením jednotlivých úrovní ve zprávě můžete odhalit hlavní příčinu selhání.
Pokud není zřejmé, proč k chybě došlo, přesuňte značku EOP zpět do bodu, kde byla provedena změna. Poté značku postupně přesunujte dolů po jednotlivých uzlech v prohlížeči, dokud se chyba nezobrazí. Pak určete příčinu chyby.
Kabely a svazky
Trubky a potrubí
Chyby rozvinu se mohou vyskytnout během úpravy a aktualizace modelu. V dialogu jsou vyznačeny veškeré chybové stavy, které v rozvinu existují. Zobrazené chyby můžete přijmout a pokračovat v práci, ale upozornění na chyby budou zachována, dokud nebudou eliminovány chybné podmínky.
Protínající se prvky (například prvky příruby, které zasahují do rozvinu) mohou bránit v rozvinu modelu. V dialogu jsou vyznačeny protínající se prvky. V tomto dialogu lze kliknout na tlačítka Upravit nebo Storno nebo lze kliknutím na tlačítko Přijmout chyby protínajících se prvků přijmout. Stisknete-li tlačítko Přijmout, vytvoří se rozvin s protínajícími se prvky. Po vytvoření dalšího prvku ve složeném modelu se zobrazí dialog. Ten zůstane zobrazený, dokud budete upravovat prvky, které se v rozvinutém stavu protínají.
Náčrty jsou základní složkou konstrukčních prvků modelu. Chcete-li v náčrtu vyhledat chybu, je třeba znát vztahy mezi všemi prvky geometrie náčrtu. Také je důležité vědět, jak chcete použít náčrt k vytvoření následných prvků modelu.
Nástroj Sketch Doctor, který je součástí nástroje Design Doctor, vám pomůže najít překrývající se křivky, nadbytečné body, chybějící vazby totožnosti, samoprotínání a otevřené smyčky. V případech, kdy se jedná o nesprávné úhly či rozměry, je třeba záležitost prozkoumat hlouběji.
Rozměrové vazby náčrtu vám umožňují používat vzorce, které obsahují parametry. Pokud se vyskytnou chyby v syntaxi parametrů, bude mít text v poli úprav červenou barvu. Chybu opravte a pokračujte.
Pokud náčrt obsahuje importovanou geometrii, která byla vytvořena jiným konstruktérem, může být rozpoznání chyb návrhu velmi náročné. Některé obvyklé problémy:
Nástroj Sketch Doctor, který je součástí nástroje Design Doctor, vám pomůže najít problémy s překrývajícími se křivkami, nadbytečnými body, chybějícími vazbami totožnosti, samoprotínáním a otevřenými smyčkami. V případech, kdy se jedná o nesprávné úhly či rozměry, je třeba záležitost prozkoumat hlouběji. Rozměrové vazby náčrtu vám umožňují používat vzorce, které obsahují parametry. Pokud se vyskytnou chyby v syntaxi parametrů, bude mít text v poli úprav červenou barvu. Chybu opravte a pokračujte.
Přesnost kót náčrtu
Pokud u kót náčrtu používáte vzorce, setkali jste se možná s výsledkem, kdy měla kóta velmi malou hodnotu, která v zaokrouhlené hodnotě zobrazené v poli úprav nebyla viditelná. Kóta s hodnotou 0,37500004 in (případně 9,52500004 mm) se vám například v zobrazení může zobrazit jako 0,375 (případně 9,525). Na stavovém řádku klikněte na seznam Hodnota
kóty a vyberte možnost Přesná hodnota
. Upravte kóty, které nevyhovují vašim záměrům.
Hodnota odsazení neodpovídá tomu, co jste zadali
Při vytváření odsazení jste zadali určitou hodnotu, výsledek je však nepřesný. Zkontrolujte, zda není zapnuta možnost Přichytit k rastru. Pokud je zapnuta, vypněte ji. Možnost Přichytit k rastru pravděpodobně způsobuje nepřesný výsledek, protože vynucuje použití blízkého bodu rastru.
Řízené (referenční) kóty
