Vytváření 3D modelů aplikace Inventor z 2D podložení DWG
Popisuje postup vytváření 3D součástí aplikace Inventor asociativních se zdrojovou 2D geometrií vytvořenou v aplikaci AutoCAD.
  1. Vložte soubor DWG aplikace AutoCAD jako asociativní soubor DWG:
    • V souboru součásti:
      • kartu Správa panel Vložit Importovat
      • Karta 3D model panel Vytvořit Import
    • V souboru sestavy:
      • Sestava panel Komponenta Umístit
      • V dialogu Umístit komponentu vyberte soubor DWG a klikněte na možnost Otevřít.
    Další informace naleznete v části Práce s asociativní soubory DWG.
  2. Kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu ve 2D náčrtu oblasti nastavte náčrtovou rovinu.
  3. Klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Promítnout geometrii DWG.
  4. Vyberte geometrii, kterou chcete promítnout. Vyberte jednu ze tří možností:
    • Jedna geometrie
    • Připojená geometrie: uzavřená smyčka nebo otevřená smyčka.
    • Blok geometrie
    • Poznámka: Geometrii DWG lze promítnout v jiné součásti, která je také otevřena pro úpravy v sestavě.
  5. Až budete hotovi, vyberte možnost Storno nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK.
  6. Na kartě 3D model vysuňte geometrii DWG a podle potřeby vytvořte 3D prvky.
  7. V souboru sestavy můžete použít příkaz Spoj, Vazba nebo Sestavit k vytváření vztahů mezi blokem podložení DWG a součástí.
    Můžete pracovat na geometrii DWG v souboru sestavy a zároveň pracovat na stejné geometrii DWG v souboru součásti. Když jsou v souboru součásti provedeny změny promítnuté geometrie DWG, projeví se tyto změny v odpovídající geometrii DWG v souboru sestavy. Asociativita promítnutí bude zachována, i když bude soubor DWG změněn. Například:
    1. Vložte součást (SOUČÁST A), která obsahuje 2D geometrii aplikace AutoCAD, do sestavy a soubor uložte.
    2. V novém souboru součásti (SOUČÁST B) vytvořte náčrt a promítněte geometrii DWG ze SOUČÁSTI A do SOUČÁSTI B.
    3. Asociativita promítnutí bude zachována, i když bude soubor DWG změněn. Pokud je původní soubor DWG v aplikaci AutoCAD aktualizován, příslušné soubory aplikace Inventor budou aktualizovány odpovídajícím způsobem změnou geometrie nebo změnou polohy.
