Úprava a opětovné publikování součástí trubek a potrubí z knihovny v Obsahovém centru
Když je třeba změnit oddíly knihovny, upravte tabulku třídy součásti a změny opětně publikujte z Obsahového centra. Kromě všeobecných vlastností, jako jsou jmenovité průměry a materiály, si můžete přizpůsobit některé vlastnosti, které lze modifikovat jenom z Obsahového centra, například způsob pojmenování souboru knihovny, skladové číslo, číslo součásti, označení velikosti atd.
Úpravy knihovny mohou vyžadovat přihlášení k serveru Autodesk Data Management a povolení k úpravám. Pokud pracujete v prostředí jediného uživatele, máte automaticky povolení k provádění úprav na svém místním disku v rámci serveru Autodesk Data Management. Pokud je Obsahové centrum nainstalováno na vzdáleném serveru, musíte dostat povolení k provádění libovolných úprav.
V tomto cvičení si vyzkoušíte postup práce, který se zakládá na předdefinovaném oddílu knihovny. Z Obsahového centra upravíte konvenci pojmenování souboru třídy součástí, pozměníte klíčové sloupce, přidáte několik nových stavebních prvků a revidovanou skupinu oddílů knihovny potom znovu publikujete. Změny nebudou účinné, dokud oddíl knihovny znovu nepublikujete.
  1. Otevřete libovolnou část souboru sestavy nebo souboru součásti.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor.
  3. Nebo k vymazání ze seznamu cílové knihovny vyberte požadovanou knihovnu pro čtení/zápis, která obsahuje třídu součástí.
  4. Přejděte k položce Trubky a potrubí Tvarovky Spojky.
  5. V podokně kategorií a rodin klikněte pravým tlačítkem myši na položku ASME B16.11 Spojka – třída 3000 a vyberte možnost Tabulka rodiny.
  6. V dialogu Tabulka třídy proveďte některou z těchto akcí:
    • Klikněte na tlačítko Vlastnosti sloupce a určete vlastnost sloupce pro tabulku rodiny součásti spojka.
    • Klikněte na položku Pojmenování souborů a upravte konvenci určování názvů pro všechny rodiny součástí v této kategorii. V tomto cvičení použijte výraz {ČÍSLO SOUČÁSTI} – {MATERIÁL}.
    • Klikněte na položku Sloupce klíčů a přidejte nebo upravte sloupce klíčů rodiny součásti spojka.
    Zvýrazněná buňka v zobrazené tabulce indikuje revidovaná políčka, zatímco světelný praporek ve sloupci RowStatus indikuje právě revidované členy součásti. Všimněte si, že je dostupný příkaz Použít.
  7. V seznamu Filtr vyberte položku Všechny sloupce a změňte vlastnosti součásti podle potřeby. V tomto cvičení nastavte sloupec MATERIÁL na nový materiál členu součásti 1 (1. řádek) Bronz, měkký cínový.
    Tip:
    Chcete-li rychle upravit vlastnosti rodiny součásti, klikněte na příkaz Upravit přes tabulku a proveďte příslušné změny.
  8. Klikněte na tlačítko Použít.
  9. V dialogu Publikovat výsledky klikněte na tlačítko OK.
  10. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Tabulka třídy a vrátíte se do pole Kategorie a třídy.
  11. Nebo můžete znovu otevřít třídu součástí a změny ověřit.
Poznámka: Až budou změny publikovány, všechny původní instance oddílů knihovny už nebudou odkazovat na knihovnu Obsahového centra. Musíte provést příslušné úpravy k přizpůsobení nového oddílu knihovny, například znovu nadefinovat chybějící vedení a tvarovky použité v trubkových a potrubních stylech.
