Slouží k nastavení výchozí konfigurace pro vytváření segmentů, drátů, kabelů, plochých kabelů a podélných spojů ve výkresech sestavy svazku a formovací desky a k vyhledání souboru knihovny drátů.
Přístup: |
Aktivujte sestavu svazku, klikněte pravým tlačítkem myši na svazek a zvolte Nastavení svazku z kontextové nabídky. |
Upravit délku zaokrouhlením nahoru |
Slouží k nastavení přírůstku zaokrouhlení nahoru, který bude použit pro upravené délky drátů, kabelů, plochých kabelů a segmentů. Tyto hodnoty se liší podle aktuálních jednotek a desetinné přesnosti sestavy svazku. Klikněte na šipku a vyberte hodnotu ze seznamu. Použít zaokrouhlení nahoru na jednotlivé segmenty a délky neizolovaných drátů určuje upravenou délku trasovaného drátu a způsob stanovení rozměrů entit svazku. Zapnutím tohoto nastavení umožníte opravu nesrovnalostí mezi upravenými hodnotami délek drátů formovací desky a sestavy svazků a určování způsobu stanovení rozměrů entit svazku. Je-li toto políčko zaškrtnuto, délky drátů, kabelů a segmentů se budou zaokrouhlovat. Použití tohoto nastavení je jediný způsob zaokrouhlení délky segmentů. Poznámka: Po každé změně měrných jednotek sestavy svazku je hodnota zaokrouhlení nahoru nastavena na nulu.
Odložit aktualizace |
Sestavy svazků se automaticky aktualizují, jakmile je provedena změna v mateřské sestavě. Pokud například přetáhnete konektor sestavy v grafickém okně, sestava svazku bude aktualizována tak, aby odpovídala novému rozvržení. Jestliže se sestavy zvětšují, rostou nároky aktualizace na výpočetní čas. Chcete-li zkrátit dobu výpočtu, můžete u určených sestav svazků odložit automatické aktualizace. Můžete se také rozhodnout, že odložíte pouze aktualizace, které ovlivňují výpočty délky drátu pro rozpisku. Všechny aktualizace pro tento svazek. Tuto možnost vyberte, chcete-li odložit veškeré automatické aktualizace aktuální sestavy svazku. Všechny objekty ve svazku označené ikonou Aktualizovat odložené zůstanou statické, dokud nezrušíte zaškrtnutí políčka. Aktualizace délky v rozpisce pro tento svazek. Výběrem této možnosti odložíte u aktuální sestavy svazku automatické aktualizace délek v rozpisce. Dokud nezrušíte zaškrtnutí políčka, budou mít délky v rozpisce nulovou hodnotu. Vyberete-li možnost Všechny aktualizace, bude tato možnost nedostupná. Jiný svazek... Tuto možnost vyberte, chcete-li získat přístup k režimům odložených aktualizací u jiných svazků. Otevře dialog Odložení aktualizace jiných svazků. Poznámka: Sestavy svazků, u nichž byly odloženy aktualizace délek, jsou v prohlížeči označeny ikonou Aktualizovat odložené
Kontrola aktivního poloměru ohybu |
Automaticky zkontroluje všechny segmenty a trasované dráty, netrasované dráty a kabelové dráty s body drátu pro určité operace. Aktivní kontrola se provádí při trasování nebo vyjímání drátů nebo kabelů z tras, po změnách segmentu, drátu nebo kabelového drátu, nebo při tvorbě segmentů (pokud je nastaven násobitel). |
Použít plochy pro všechny segmenty a dráty |
Vytvoří dráty a segmenty jako povrchy a nikoliv jako tělesa a změní všechny existující dráty a segmenty z těles na povrchy. Používání povrchů u modelů zajišťuje rychlejší zpracování při vytváření a upravování. Používání těles nabízí realističtější vizuální zobrazení daného segmentu. |
Nastavuje parametry, které určují tvorbu drátů a kabelů. Dráty a kabely vytvořené pomocí přirozeného zakřivení se zobrazí s mnohem přirozenějším tvarem zakřivení v místech, kde se přibližují ke svorkám konektoru. Použití tohoto přirozeného zakřivení činí délku plochých kabelů mnohem realističtější. Dráty a kabely vytvořené bez tečnosti se zobrazí jako přímé čáry vedoucí z bodu do bodu.
Upravená délka |
Nastavuje, zda upravit délku drátu nebo kabelu podle množství drátu použitého za bodem, ve kterém drát vstupuje do konektoru. Vypočítat pomocí vložené délky na: slouží k určení položek, které mají být použity pro výpočet. Pokud není zaškrtnuto žádné políčko, vložená délka se nebude upravovat ani tehdy, bude-li u součásti, kolíku nebo podélného spoje existovat vlastnost vložené délky. Vlastnost Vložená délka a Vložená délka 2 se ke svorce, součásti nebo podélnému spoji přidá, když aktivujete jednu nebo obě tyto možnosti zaškrtnutím příslušného políčka. |
Výchozí zobrazení |
Slouží k nastavení vlastností zobrazení při vytváření všech drátů a kabelů. Možnost Možnost Možnost Vzhled z ohebné trubky určuje, zda se budou dráty a kabely zobrazovat pomocí vzhledu drátu, kabelu nebo vzhledu ohebné trubky. |
Přirozené zakřivení |
Možnost Možnost |
Celkový průvěs |
Nastaví další délku, která má být přičtena k drátům a kabelům v sestavě svazku. Tato hodnota je představována procentem existující délky drátů v rozsahu od 0 do 100. |
Zdědit body segmentu při odstranění segmentu určuje, zda body z odstraněného segmentu zůstanou na drátech nebo drátech kabelu, které v něm byly trasovány, a tím těmto drátům nebo drátům kabelu ponechá tvar segmentu i po jeho odstranění. |
Odsazení |
Nastavuje vzdálenost, o kterou budou odsazeny pracovní body podélného spoje od vybraného čela při úpravách. |
Nastavuje parametry, které určují tvorbu segmentů.
Průměr |
Nastavuje nebo zobrazuje předvolený průměr segmentu. Je-li nastaven pevný průměr, použije se průměr předvolený před trasováním drátů pomocí segmentu. Spočítat velikost z drátů nastaví průměr tak, aby byl automaticky aktualizován podle trasovaných drátů. |
Zobrazení |
Nastavuje zobrazení u nově vytvářených segmentů. Jedná se o počáteční nebo výchozí nastavení použité při vytváření segmentu. |
Odsazení |
Nastavuje vzdálenost pro odsazení pracovních bodů segmentu ze zvolené plochy při tvorbě a úpravách segmentu. |
Poloměr ohybu |
x průměr slouží k zobrazení nebo nastavení výchozího násobitele poloměru ohybu, který bude použit pouze při vytváření segmentů. Tento násobitel průměru segmentu určuje minimální poloměr ohybu pro svazek drátů. Spočítat z drátů – u vypočteného průměru bude použit násobitel poloměru ohybu. |
Vzhled |
Nastaví nebo zobrazí předvolený vzhled zobrazení segmentu u nových segmentů. Toto nastavení nemá vliv na existující segmenty. Možnost Z ohebné trubky určuje, zda budou segmenty zobrazeny pomocí vzhledu segmentu nebo ohebné trubky. |
Nastavuje parametry, které určují tvorbu plochých kabelů.
Upravená délka |
Nastavuje, zda upravit délku plochého kabelu podle množství plochého kabelu použitého za bodem, ve kterém kabel vstupuje do konektoru. Vypočítat pomocí vložené délky na: slouží k určení položek, které mají být použity pro výpočet. Pokud není zaškrtnuto žádné políčko, vložená délka se nebude upravovat ani tehdy, bude-li u součásti nebo svorky existovat vlastnost vložené délky. Vlastnost Vložená délka se ke svorce nebo součásti přidá tehdy, když aktivujete jednu nebo obě tyto možnosti. |
Výchozí zobrazení |
Slouží k nastavení zobrazení při tvorbě všech plochých kabelů. |
Odsazení |
Nastavuje vzdálenost, o kterou budou odsazeny pracovní body plochého kabelu od vybraného čela. |
Celkový průvěs |
Nastaví další délku, která má být přičtena k plochým kabelům v sestavě svazku. Tato hodnota je vyjádřena procentem existující délky plochého kabelu v rozsahu od 0 do 100. |
Knihovna kabelů a svazků |
Nastaví umístění souboru knihovny kabelů a svazků, který se má použít pro vybranou sestavu svazku. Ve výchozím nastavení má souboru název Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl a jeho umístění je toto: Operační systémy Microsoft Windows 7 a Windows 8:
Chcete-li zadat nový název nebo cestu knihovny, zrušte zaškrtnutí políčka Použít umístění dat návrhu projektu (stylů atd.). V případě nutnosti pomocí příkaz Procházet vyhledejte umístění. |
Použít umístění dat návrhu projektu (stylů atd.) |
Určuje, zda se má používat výchozí umístění projektu určené v nabídce Soubor |
Aktualizovat |
Aktualizuje soubor knihovny kabelů a svazků, pokud byly provedeny změny, které aktualizaci vyžadují. |
Výchozí zobrazení |
Nastaví dráty a segmenty na formovací desce, aby se zobrazily jako tenké čáry nebo ve skutečném průměru pro počáteční tvorbu.
Vytržené dráty |
Typ
Rozevřít rozloží vytržené dráty rovnoměrně kolem koncového bodu segmentu podle zadaného úhlu. Směr třídění Možnost Možnost Úhel – celkový úhel pro uspořádání všech drátů. Úhel mezi vytrženými dráty je vypočítán podle počtu vytržených drátů a zadaného úhlu. |
Typ
Sevřít – vytržené dráty budou složeny na sebe, aby tvořily jednu entitu vystupující z koncového bodu segmentu. Vzhled Možnost Možnost |
