Používání geometrie aplikace AutoCAD v aplikaci Inventor
2D a 3D soubory DWG (.dwg) aplikace AutoCAD lze přímo v aplikaci Inventor otevřít pomocí příkazu Otevřít a jejich obsah je pak možné zobrazit, vykreslit a měřit. Objekty aplikace AutoCAD se v aplikaci Inventor nezmění (budou to stále objekty aplikace AutoCAD) a zobrazí se přesně tak, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze veškerá 2D data aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat. 2D soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Inventor a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Inventor.
Poznámka: Bloky aplikace AutoCAD můžete importovat jako bloky náčrtu aplikace Inventor v souboru IPT nebo DWG.
Výkresový prostor a modelový prostor
V modelovém prostoru se data zobrazí přesně tak, jak se zobrazí v aplikaci AutoCAD. Modelový prostor v aplikaci Inventor je prostředí pouze ke čtení a lze jej zobrazit v prohlížeči. Můžete změnit barvu pozadí a používat všechny funkce zobrazení, včetně otáčení. V modelovém prostoru můžete vybírat objekty určené ke kopírování/vložení a můžete používat příkazy pro měření.
Rozvržení výkresového prostoru se v aplikaci Inventor zobrazuje v podobě listů. Data z aplikace AutoCAD zde lze zobrazovat, vykreslovat, měřit a vybírat pro odstranění a kopírování/vložení. Všechny výkresové příkazy jsou dostupné v rozvrženích a listech aplikace Inventor. Do rozvržení pocházejícího z aplikace AutoCAD můžete umísťovat pohledy a vytvářet v něm poznámky. V souboru budou vedle sebe existovat data aplikace Inventor a data aplikace AutoCAD.
Sdílené objekty
I když data výkresu aplikace Inventor a data aplikace AutoCAD mohou být společně v jednom souboru, některá data jsou mezi oběma aplikacemi sdílena. Bloky, hladiny a listy či rozvržení lze upravovat jak v aplikaci AutoCAD, tak v aplikaci Inventor. I když nejsou kóty a styly textu identické, provede se jejich synchronizace tak, aby byly podporované změny provedené v jedné aplikaci duplikovány i v té druhé.
Proč otevírat a ukládat soubory DWG v aplikaci Inventor?
Vzájemná spolupráce souborů DWG je flexibilní a lze ji využít mnoha způsoby. Uvádíme několik příkladů pracovních postupů:
Co se stane s daty aplikace AutoCAD v souboru výkresu aplikace Inventor (DWG)?
Aplikace AutoCAD a aplikace Inventor vytváří ve stejném souboru DWG své vlastní objekty. V aplikaci AutoCAD můžete například otevřít výkres aplikace Inventor (DWG). Na jednom z listů vytvořte několik prvků geometrie aplikace AutoCAD (například čary, oblouky a kružnice) a soubor uložte. Otevřete daný soubor v aplikaci Inventor. Geometrie se zobrazí stejným způsobem jako v aplikaci AutoCAD.
Některé objekty, například hladiny, bloky, styly, typy čar, názvy listů a velikosti listů lze upravovat v obou aplikacích. Můžete například upravit hladinu a změnit typ čáry z typu čáry aplikace Inventor na typ čáry aplikace AutoCAD. Když daný soubor znovu otevřete v aplikaci Inventor, hladina aplikace Inventor bude i nadále používat typ čáry aplikace AutoCAD.
Bloky aplikace AutoCAD jsou stejné v aplikaci AutoCAD i v aplikaci Inventor. Bloky se v aplikaci Inventor zobrazují úplně stejně jako v aplikaci AutoCAD. Bloky můžete umísťovat v aplikaci AutoCAD i v aplikaci Inventor. V souboru výkresu aplikace Inventor však nelze vytvářet ani upravovat definice bloků.
Co se stane s daty aplikace Inventor v aplikaci AutoCAD?
Když vytvoříte data aplikace Inventor v souboru DWG, budou uložena jako data aplikace Inventor. Data aplikace Inventor vypadají v aplikacích AutoCAD a Inventor úplně stejně. Data aplikace Inventor podporují pohledy, vykreslování a měření a v aplikaci AutoCAD je lze rozložit nebo odstranit.
Aplikace Inventor podporuje opětovné využití výkresových dat aplikace Inventor tak, že vytváří definici bloku pro každý pohled výkresu a pro každý náčrt v daném souboru. Pokud v aplikaci Inventor dojde ke změně pohledů výkresů nebo náčrtů, dojde také k aktualizaci těchto definic bloků. Bloky můžete umísťovat pomocí standardních příkazů aplikace AutoCAD, jako jsou VLOŽENÍ a DesignCenter. Bloky můžete například nakopírovat do jiných výkresů pomocí nástroje DesignCenter aplikace AutoCAD nebo můžete blok vložit do modelového prostoru tak, aby bylo možné na něj odkazovat (XREF) z jiného výkresu.
Když umístíte základní nebo promítnutý pohled souboru součásti (nebo sestavy v aplikaci Inventor) do souboru výkresů aplikace Autodesk Inventor (.DWG) a potom soubor uložíte, vznikne blok pohledu. Bloky pohledu se zobrazí v prohlížeči ve složce bloků aplikace AutoCAD ve složce Zdroje výkresu.
Výchozí bod vložení bloku pohledu je řízen nastavením Pohled bodu vložení razítka v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres. Pokud nebyl blok pohledu vytvořen, bod vložení je možné změnit po vytvoření bloku pohledu.
Bod vložení bloku pohledu lze po vytvoření změnit. Uživatelé aplikace AutoCAD, kteří tento soubor používají, mohou bloky pohledů spravovat v aplikaci AutoCAD, aniž by museli spouštět aplikaci Autodesk Inventor.
Co se stane s daty aplikace AutoCAD v šabloně DWG aplikace Inventor?
Při vytvoření výkresu založeného na šabloně DWG dojde k odstranění veškerých grafických dat aplikace AutoCAD, s výjimkou instancí bloků. Všechny instance bloků zůstanou zachovány na všech listech šablony (kromě modelového prostoru). Na list můžete umísťovat rohová razítka a okraje aplikace AutoCAD a používat je v aplikaci Inventor. Pokud chcete do šablony umístit jiná data aplikace AutoCAD, vložte tato data do bloku. Veškerá negrafická data aplikace AutoCAD, jako jsou například hladiny, kóty, styly textu a definice bloků, zůstanou v šabloně nezměněna.
Podporované pracovní postupy
Dále je uvedeno několik příkladů pracovních postupů založených na vzájemné spolupráci mezi soubory DWG. V této části nejsou popsány standardní příkazy aplikace AutoCAD ani aplikace Inventor. Další informace o pracovních postupech zobrazování, vykreslování a měření naleznete v nápovědách k aplikacím AutoCAD a Inventor.
Poznámka: Pokud v souboru výkresu aplikace Inventor (DWG) aplikace AutoCAD 2007 nebo ve starším souboru spustíte příkaz OBNOVIT, budou odebrána některá data aplikace Inventor. To může způsobit, že Průzkumník Windows tento soubor nerozpozná jako soubor DWG aplikace Inventor. Chcete-li tato data obnovit, otevřete a zavřete daný soubor v aplikaci Inventor.
