Co je nového: 2022
Pomocí příkazu Kopírovat objekt lze provádět tyto úkony:
- Kopírujte nebo přemístěte geometrii v souboru součásti do kompozitních prvků, základních povrchů nebo skupiny v konstrukčním prostředí. Můžete například vytvořit kopii nebo přesunout geometrii mezi konstrukčním prostředím a prostředím modelování součásti.
- Vytvoření asociativní nebo neasociativní kopie geometrie plochy z jedné součásti v sestavě do jiné. Lze například zkopírovat protilehlé povrchy zdrojové součásti v sestavě do cílové součásti v téže sestavě a použít je v cílové součásti jako reference.
Aktualizace návrhů napříč součástmi pomocí asociativní geometrie
Při úpravě součásti v sestavě lze pomocí nástroje Kopírovat objekt zkopírovat plochy a objemová tělesa z jedné součásti do druhé jako základní povrch nebo kompozitní prvek. Zkopírovaná geometrie je implicitně asociativní. Ve zkopírované geometrii jsou aktualizovány změny zdrojové geometrie včetně velikosti a polohy.
Nástroj Kopírovat objekt slouží k vytvoření asociace mezi součástmi v návrhu, kde je tvar jedné součásti závislý na tvaru jiné součásti. Jako příklad si vezměte vztah mezi telefonním sluchátkem a vidlicí, ve které leží. Telefonní sluchátko musí odpovídat tvaru vidlice. K zajištění, aby bylo sluchátko aktualizováno při každé změně tvaru vidlice, proveďte následující operace:
- Vytvořte nebo importujte telefonní vidlici a otevřete součást telefonní vidlice v souboru sestavy.
- Vytvořte součást, která bude v sestavě představovat sluchátko. S aktivovanou novou součásti vytvořte asociativní kopii ploch vidlice.
- K vytvoření tělesa sluchátka vytvořte 2D náčrt jeho profilu.
- Pomocí možnosti mezí „K dalšímu“ vysuňte náčrt (znázorňující sluchátko) do zkopírovaného povrchu (vidlice). Vyberte zkopírované povrchy plochy vidlice pro ukončení.
Kdykoli dojde ke změně součásti vidlice, plocha součásti sluchátka bude aktualizována.
Poznámka: Chcete-li asociovat sluchátko s novým návrhem, klikněte pravým tlačítkem myši na položku sluchátka v prohlížeči a vyberte možnost Předefinovat. V grafickém okně vyberte součást, s níž má být sluchátko asociováno.
Když předefinujete kompozitní těleso, budou zachovány pouze reference na úrovni tělesa. Je například nutné nahradit vazby a ukončení jednotlivých hran nebo ploch. V jiném příkladě bude ukončení rozšíření celého tělesa konstrukční plochy K dalšímu po předefinování plochy zachováno. Ukončení rozšíření jednotlivé plochy K je nutné opravit úpravou rozšíření.
Kopírování objektu a geometrie tělesa
Jestliže původní geometrie změní rozměry nebo polohu, zkopírovaná geometrie nebude aktualizována.
Příkaz Odvodit slouží ke kopírování tělesa do prostředí součásti.
Při vytváření součásti v sestavě v aplikaci Inventor je možné vytvořit pracovní roviny nebo jinou referenční geometrii nebo geometrii náčrtu. Potom můžete součást sestavy zkopírovat do nového souboru jako referenční geometrii.
Příkaz Kopírovat objekt a konstrukční prostředí
Příkaz Kopírovat objekt lze použít ke kopírování nebo přesunu dat mezi konstrukčním prostředím a prostředím modelování součásti.
Například při importu dat ze souboru, který obsahuje několik těles (povrchů a objemových těles), bude pravděpodobně nutné přesunout plochy do konstrukčního prostředí, kde budou sešity dohromady a vytvoří jednu součást. Příkaz Kopírovat objekt lze použít ke kopírování nebo přesunu ploch (nebo těles) do konstrukčního prostředí a pak tyto plochy sešít do jedné součásti. Pak lze tato data příkazem Kopírovat objekt zkopírovat nebo přesunout zpět do prostředí modelování součásti.
Možný pracovní postup:
- Otevřete převedený soubor a klikněte na kartu Konstrukce
panel Správa
Kopírovat objekt.
- Vyberte plochy, které chcete zkopírovat nebo přesunout, a zaškrtněte možnost Skupina. Vybrané plochy zkopírujte do konstrukčního prostředí. Pomocí výběru oknem rychle vyberte plochy.
- Nyní, když se tyto plochy nacházejí v konstrukčním prostředí, je můžete sešít dohromady pomocí příkazu Sešít.
- Pak lze tato data příkazem Kopírovat objekt zkopírovat nebo přesunout zpět do prostředí modelování součásti.
Tipy ke kopírování objektů
- Můžete vytvořit nový kompozitní prvek bez geometrie jako zástupce geometrie, která bude zkopírována později. Otevřete dialog Kopírovat objekt a stiskněte tlačítko OK.
- V aplikaci Inventor lze součásti v sestavě kopírovat do aktivní součásti bez asociativity. Součásti jsou kopírovány do aktuální součásti jako ukotvené plochy nebo kompozitní prvky a lze je použít jako referenční geometrii pro některé operace, například ukončení prvků. Chcete-li kopírovat objekty bez asociativity, zrušte zaškrtnutí políčka Asociativní.
- Těleso lze zkopírovat do prostředí součásti, jestliže cílový soubor již těleso neobsahuje.
Můžete například zkopírovat nebo přesunout těleso z konstrukčního prostředí do prostředí modelování součásti.
V aplikaci Inventor lze také kopírovat těleso z jedné součásti do aktivní součásti v sestavě.
- Příkaz Kopírovat objekt podporuje výběr oknem.
- Plné okno – kliknutím a diagonálním přetažením myši zleva nahoře doprava dolů vyberete objekty tak, že je zcela uzavřete do tvaru okna vytvořeného touto akcí.
- Okno křížení – kliknutím a diagonálním přetažením myši zleva nahoře doprava dolů vyberete všechny objekty, které protínají tvar okna vytvořený touto akcí.
