V prostředí sestavy se reprezentace zobrazení, polohové reprezentace a stavy modelu obvykle připravují předem, aby byly splněny požadavky návrhu. Při tvorbě se mohou přiřazovat ke specifickým výkresovým pohledům nebo pozdějším úpravám.
Chcete-li vytvářet výkresy trubek a potrubí, použijte standardní šablony výkresů. Vytvořte příslušné výkresové pohledy sestavení dokumentu celé sestavy trubek a potrubí nebo specifických vedení a tras a potom použijte příslušná výkresová nastavení sestavení poznámek ve výkresových pohledech.
Nový.
Aktivuje se výkresové prostředí.
panelu Styly a normy
příkazu Editor stylů . Vyberte například příslušné vlastnosti sloupce do formátu seznamu součástí a stanovte klávesy pro seskupování.
panel Vytvořit
Základní. Vyberte soubor sestavy, reprezentaci zobrazení návrhu, polohovou reprezentaci, reprezentaci stavu modelu, člen sestavy (v případě potřeby) a všechny další možnosti.
Výkresové pohledy v prohlížeči modelu vytvořené ze základního pohledu se nacházejí dole.
Změny provedené v tabulce kusovníku se automaticky projeví v sezamech součástí kromě statických políček.
panel Tabulka
Kusovník.
Pokud nebyly povoleny pohledy rozpisek, systém se vás zeptá, zda chcete pohledy rozpisek povolit. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko Ano.
Aplikace Autodesk Inventor poskytuje na kartě Poznámka stejnou sadu nástrojů poznámek k výkresu jako je tomu u normálních výkresů aplikace Inventor. Můžete například umísťovat balónky a symboly, které představují různé komponenty trubek a potrubí. Případně můžete kliknout na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů a upravit styly a formáty.
Můžete také přidat odkazy na informace, které jsou zadány v trubkových a potrubních stylech a použít je k poznámce výkresových pohledů. Podrobné pokyny naleznete v části Vytváření poznámek k výkresům trubek a potrubí pomocí stylů trubek a potrubí.
