Do souboru
definice tříd objektu
lze přidat více tříd objektů i v případě, že je přidáváte z jiného výkresu. Při připojení výsledného souboru definic do mapy se zpřístupní všechny definice tříd.
Přiřazení třídy objektu k existujícímu souboru definic
- Otevřete soubor Classify_Parcels.dwg. Klikněte na příkaz
Otevřít
Výkres.
- Na kartě Prohlížeč mapy podokna Úlohy klikněte pravým tlačítkem na Třídy objektů a na příkaz Připojit soubor definic.
- Najděte dříve vytvořený soubor definic objektů třídy (MyDefinition.xml) a otevřete jej.
- Na kartě Prohlížeč mapy klikněte pravým tlačítkem na položku Třídy objektů a klikněte na příkaz Definovat třídu objektů.
- Jako objekt modelu u této třídy objektu vyberte parcelu a stiskněte klávesu ENTER.
- V dialogu Definovat klasifikaci objektů zadejte jako název pro tuto třídu objektů Parcely a zaškrtněte políčko, které se v seznamu Typy objektů nachází až nahoře.
- Klikněte na kartu Seznam vlastností a zaškrtněte vlastnosti, které chcete zahrnout do této třídy objektů.
- Vyberte sadu obecných vlastností a podle potřeby přiřaďte výchozí hodnoty.
- Vyberte všechny vlastnosti OD:Schema_Parcels, ale odstraňte jejich výchozí hodnoty.
- Klikněte na kartu Nastavení třídy, položky Metoda vytváření a Polygon.
Při tvorbě parcely pro tuto třídu používejte metodu Polygon.
- Klikněte na možnost Uložit definici.
- Soubor Classify_Parcels.dwg nechte otevřený.
- Otevřete soubor Classify_Signals.dwg . Připojte soubor definic MyDefinition.xml a vytvořte třídu objektů pomocí následujících nastavení:
- Název: Signály
- Vlastnosti: Vyberte sadu obecných vlastností a podle potřeby přiřaďte výchozí hodnoty. Vyberte celou geometrii a vlastnosti OD:Schema_signals, ale odstraňte jejich výchozí hodnoty.
- Metoda vytváření: Bod
- Soubor Classify_Signals.dwg nechte otevřený.
Kde se nyní nacházíte
Vytvořili jste soubor definic tříd objektů, definovali třídy objektů a přidali tyto třídy do souboru definic.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Lekce 3: Klasifikace objektů.
