Exportujte jeden nebo více pohledů nebo výkresů do formátu PDF.
Videofilm: Export souboru PDF
- Klikněte na kartu Soubor
Exportovat
(Export do souboru PDF).
- Vyberte pohledy nebo výkresy, které chcete exportovat.
- Aktuální okno – Exportuje celý obsah aktuálně aktivního pohledu.
- Viditelná část aktuálního okna – Exportuje viditelné oblasti aktuálně aktivního pohledu.
- Vybrané pohledy/výkresy – Vyberte více pohledů nebo výkresů pro export. V rozevíracím seznamu vyberte dříve uloženou sadu pohledů nebo výkresů k exportu nebo klikněte na tlačítko
a vyberte požadované pohledy nebo výkresy.
- Vyberte nastavení exportu. V rozevíracím seznamu vyberte dříve uložené nastavení exportu nebo kliknutím na tlačítko
uložte aktuální nastavení.
Nastavení exportu řídí velikost, orientaci, vzhled, zpracování výstupu, pravidla pojmenování a možnosti.
- Nastavte možnosti souboru pro export do souboru PDF:
- Zadejte název exportovaného souboru PDF.
- V části Název souboru pomocí některé z možností zadejte název souboru.
- Ručně zadejte název.
- Při vytváření více souborů PDF klikněte na tlačítko
a nastavte pravidla pojmenování.
- V dialogu Nastavení pravidel pojmenování vyberte parametry použité pro pojmenování souboru, například <ČísloVýkresu>-<NázevVýkresu>. Viz: Nastavení pravidel pojmenování souborů PDF.
- Pokud exportujete více pohledů/výkresů a chcete je exportovat do jednoho souboru PDF, vyberte v části Název souboru možnost Sloučit vybrané pohledy a výkresy do jednoho souboru PDF.
- Přejděte do umístění, kam chcete exportovat soubor PDF.
- Kliknutím na tlačítko OK exportujte pohledy a výkresy jako soubor PDF.
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy a umístí soubory do cílové složky.
Chcete-li operaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno na stavovém řádku. Pokud exportujete více pohledů a výkresů, všechny související exporty jsou zrušeny.
