V rámci vlastností instance spřahovacího trnu je možné upravit počet trnů, normu a materiál trnů, povrchové úpravy a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Konstrukční | |
Standard | Určuje normu spřahovacích trnů. |
Pevnostní třída | Určuje pevnostní třídu definovanou pevností v tahu a mezí kluzu spřahovacího trnu. |
Průměr | Určuje průměr dříku spřahovacího trnu. |
Délka | Určuje délku spřahovacího trnu. |
Povrchová úprava | Určuje materiál povrchové úpravy spřahovacího trnu. |
Počet na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet spřahovacích trnů rozložených podél delší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 2. |
Počet na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet spřahovacích trnů rozložených podél kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 1. |
Délka na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. |
Délka na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. |
Mezilehlá vzdálenost na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi spřahovacími trny podél delší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. |
Mezilehlá vzdálenost na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi spřahovacími trny podél kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. |
Odsazení od hrany na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a prvním spřahovacím trnem podél delší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. |
Odsazení od hrany na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a prvním spřahovacím trnem podél kratší načrtnuté strany pole spřahovacích trnů. |
Poloměr | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole spřahovacích trnů. |
Počet | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet spřahovacích trnů rozložených kolem načrtnutého kruhového pole spřahovacích trnů. |
Identita data | |
Obrázek |
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků. |
Komentáře | Uživatelské komentáře prvku. |
Označení |
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
Fázování | |
Fáze vytvoření | Značí, ve které fázi byla komponenta spřahovacího trnu vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
Fáze demolice | Značí, ve které fázi byla komponenta spřahovacího trnu zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
