Vlastnosti instance kotvy
V rámci vlastností instance kotvy je možné upravit počet kotev, normu a materiál kotvy, povrchové úpravy a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukční
Standard Určuje normu kotvy.
Pevnostní třída Určuje pevnostní třídu definovanou pevností v tahu a mezí kluzu kotvy.
Průměr Určuje průměr dříku kotvy.
Sestava Určuje sestavované součásti přípoje kotvy. Například: kotva, matice a podložky (MaTK)
Délka Určuje délku dříku kotvy.
Povrchová úprava Určuje materiál povrchové úpravy kotvy.
Umístění Určuje umístění sestavy kotvy. Například montážní nebo dílenské.
Definice díry Zobrazí dialog Parametry díry, kde je možné konfigurovat díry pro každý připojený prvek vybrané skupiny kotvy.
Obrácený Obrátí směr šroubu.
Orientace kotvy Nastaví směr háků kotvy.
Počet na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet kotev rozložených podél delší načrtnuté strany pole kotev. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 2.
Počet na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet kotev rozložených podél kratší načrtnuté strany pole kotev. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 1.
Délka na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole kotev.
Délka na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole kotev.
Mezilehlá vzdálenost na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi kotvami podél delší načrtnuté strany pole kotev.
Mezilehlá vzdálenost na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi kotvami podél kratší načrtnuté strany pole kotev.
Odsazení od hrany na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první kotvou podél delší načrtnuté strany pole kotev.
Odsazení od hrany na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první kotvou podél kratší načrtnuté strany pole kotev.
Poloměr (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole kotev.
Počet
(Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet kotev rozložených kolem načrtnutého kruhového pole kotev.
Identita data
Obrázek
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Uživatelské komentáře prvku.
Označení
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Značí, ve které fázi byla komponenta kotvy vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Značí, ve které fázi byla komponenta kotvy zdemolována. Viz část Fázování projektu.
