Vlastnosti instance svaru
Úpravou vlastností instance svaru je možné změnit tloušťku umístění, délku, rozteč a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukční
Jednostranný typ Určuje typ jednostranného svaru.
Jednostranná tloušťka Určuje tloušťku jednostranného svaru.
Délka Určuje délku spoje jednostranného svaru.
Umístění Určuje, kam se svar umístí. Buď Pozemek, Dílna nebo Nic.
Plná Určuje, že svar je spojitý. Tato možnost ve výchozím nastavení není zaškrtnuta.
Rozteč Určuje vzdálenost mezi středy úseků na jedné straně spoje.
Text jednostranného svaru Určuje uživatelský atribut pro jednostranný svar, který se použije u poznámky.
Tvar povrchu Určuje upravený tvar povrchu u spoje jednostranného svaru.
Příprava jednostranného svaru Určuje speciální požadavky přípravy svaru u spoje jednostranného svaru.
Rozevření v kořeni jednostranného svaru Určuje mezeru na kořenu spoje jednostranného svaru.
Účinná velikost jednostranného svaru Určuje účinnou velikost svaru.
Výška zkosení jednostranného svaru Určuje výšku zkosení ve spoji svaru.
Oboustranný typ Určuje typ oboustranného svaru ve spoji.
Oboustranná tloušťka (Pouze oboustranné svary) Určuje tloušťku oboustranného svaru.
Text oboustranného svaru (Pouze oboustranné svary) Určuje uživatelský atribut pro oboustranný svar, který se použije u poznámky.
Oboustranný tvar povrchu (Pouze oboustranné svary) Určuje upravený tvar povrchu u spoje oboustranného svaru.
Příprava oboustranného svaru (Pouze oboustranné svary) Určuje speciální požadavky přípravy svaru u spoje oboustranného svaru.
Rozevření v kořeni oboustranného svaru (Pouze oboustranné svary) Určuje mezeru na kořenu spoje oboustranného svaru.
Účinná velikost oboustranného svaru (Pouze oboustranné svary) Určuje účinnou velikost spoje oboustranného svaru.
Výška zkosení oboustranného svaru (Pouze oboustranné svary) Určuje výšku zkosení na spoji oboustranného svaru.
Textový modul Určuje metodu standardizace textových popisků poznámky.
Předpona Určuje předponu, která se použije v textových popiscích poznámek.
Identita data
Obrázek
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Uživatelské komentáře prvku.
Označení
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
