Prvky výztuží v modelu jsou obsaženy v hostitelských prvcích. V pohledu se skrytými hranami jsou zakryty hostitelem. Pro každý pohled v projektu můžete nastavit přepsání, takže návrh výztuže může být dokumentován.
U každého prvku výztuže (včetně závitových spojek výztuží) existuje nastavení viditelnosti pohledu, které představuje vlastnost instance. Výchozí nastavení viditelnosti pohledu pro nové výztuže jsou následující:
- Zapnutá viditelnost v aktuálním pohledu.
- Zapnutá viditelnost v projektu ve všech pohledech v řezu.
- Vypnutá viditelnost v projektu ve všech ostatních pohledech.
- Vyberte všechny instance a sady výztuží, které chcete nastavit jako viditelné. Chcete-li vybrat více instancí, podržte při výběru klávesu CTRL.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na tlačítko pro úpravu stavů viditelnosti pohledů.
- V dialogu Stavy viditelnosti zobrazení prvků výztuže vyberte pohledy, ve kterých chcete, aby se výztuž zobrazovala nezakrytá bez ohledu na styl zobrazení.
Výztuž nemůže být zakryta jinými prvky a je viditelná před všemi zakrytými prvky.
Poznámka: Prvky výztuže, které jsou oříznuty rovinou řezu, jsou vždy viditelné. Toto nastavení nemá vliv na viditelnost těchto instancí výztuže.
| Zakrytý (výchozí nastavení)
Nezakrytý
Deaktivováním tohoto parametru můžete skrýt výztuž ve všech pohledech vizuálního stylu, které jsou jiné než drátový model.
- Podle potřeby vyberte 3D pohledy, ve kterých chcete, aby se výztuž zobrazovala jako plná. Toto je skutečné objemové zobrazení, pokud je úroveň detailu pohledu nastavena na jemnou. Prvky závitových spojek výztuží jsou vždy zobrazeny jako tělesa ve 3D pohledu.
| Výchozí 3D pohled výztuže
Výztuž jako těleso
