Publikování do souboru PDF z 2D souborů aplikací CAD
Konfigurujte definice životního cyklu a možnosti PDF týkající se publikování do souboru PDF z 2D souborů aplikací CAD.
Poznámka: Abyste mohli provádět tyto operace, musíte mít oprávnění správce.
  1. Vytvořte uživatele s přístupem k uvolněným souborům. Další informace naleznete v části Přiřazení rolí k uživatelům.
  2. Nakonfigurujte definice životního cyklu.
    1. Klikněte na položku > Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
    2. V dialogu Nastavení úložiště vyberte možnost Chování > Životní cykly.
    3. Vyberte definici, která má být upravena > Upravit.
    4. V dialogu Definice životního cyklu vyberte kartu Přechody > Rozpracováno na Uvolněno > Upravit.
    5. V dialogu Přechody vyberte kartu Akce.
    6. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:
      • Synchronizovat vlastnosti a aktualizovat pohled a soubor PDF pomocí serveru úloh,
      • Synchronizovat vlastnosti a aktualizovat soubor PDF pomocí serveru úloh.
      • Poznámka: Výběrem jedné z těchto možností ze seznamu nedojde k automatickému zaškrtnutí políček. Zkontrolujte, že jste kromě této možnosti zaškrtli také políčka.
    7. Na kartě Zabezpečení přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a umožněte mu přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
    8. V dialogu Definice životního cyklu vyberte možnost Proces reprezentace návrhu > Upravit.
    9. V dialogu Definice životního cyklu vyberte stav Uvolněno.
    10. Vyberte kartu Zabezpečení, přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a přiřaďte mu přístup k úpravám. Další informace naleznete v článku Úprava zabezpečení stavu životního cyklu.
  3. Poznámka: Soubor PDF můžete vytvořit v jakémkoli stavu životního cyklu.
    Úloha stavu synchronizace se nezdaří, pokud k nastavení konkrétního stavu u souboru PDF nemáte odpovídající oprávnění, například pokud nemáte přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
  4. Server úloh povolíte tak, že kliknete na položku Nástroje > Správa > Globální nastavení > karta Integrace > Povolit server úloh.
  5. Poznámka: Chcete-li, aby nástroj Job Processor generoval soubory DWF a 2D PDF, spusťte v nástroji Job Processor alespoň jednou aplikaci AutoCAD DWG TrueView.
  6. Kliknutím na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště > Možnosti PDF > Možnosti otevřete dialog Možnosti PDF a nakonfigurujte možnosti publikování do souboru PDF.
  7. Publikování do souboru PDF ze souboru CAD.
    1. Vyberte libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD nebo soubor 2D CAD aplikace Inventor.
    2. Klikněte na tlačítko Změnit kategorii. V dialogu Změnit kategorii vyberte kategorii Strojírenství. Klikněte na tlačítko OK.
    3. Klikněte na tlačítko Změnit stav. V dialogu Změnit stav vyberte v rozevírací nabídce stavu životního cyklu možnost Uvolněno. Klikněte na tlačítko OK.
Tím se vygeneruje soubor PDF jako příloha vybraného souboru. Na kartě Náhled se také zobrazí miniatura souboru PDF.
Poznámka: Chcete-li synchronizovat revize souboru výkresu a souboru 2D PDF, nastavte revizi životního cyklu každého souboru na stejnou hodnotu.
Poznámka: Chcete-li ověřit klasifikaci Reprezentace návrhu, klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště > Chování > Pravidla. V dialogu Pravidla přiřazení zobrazte část Kritéria pravidla pro reprezentaci návrhu.
Pojmenování souboru PDF
Názvy výstupních souborů PDF můžete ovlivnit úpravou souboru konfigurace nástroje Job Processor: JobProcessor.exe.config. Podporovány jsou následující možnosti:
  1. Přejděte do adresáře <instalační adresář>\Autodesk\Vault [Edice]\Explorer\ a pomocí aplikace Poznámkový blok otevřete soubor JobProcessor.exe.config.
    Důležité: Před provedením jakýchkoli změn vytvořte záložní kopii souboru.
  2. Najděte v souboru část „<add key=>“.
  3. Přidejte řádek podle formátu: <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Příklady pro soubor Kvetina.idw jsou zobrazeny níže.
pero, Výsledek
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/> Kvetina.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Predpona&lt;_name_&gt;"/> PredponaKvetina.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Pripona"/> KvetinaPripona.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Predpona&lt;_name_&gt;Pripona"/> PredponaKvetinaPripona.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/> KvetinaB.pdf (když se vlastnost revize – Revision rovná B)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/> KvetinaAutoCAD.pdf (když se vlastnost poskytovatele – Provider rovná AutoCAD)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Poznámka: Přidejte oba řádky. Pro formát data použijte následující hodnoty: dd = den, MM = měsíc a yy = rok. (MM musí být velkými písmeny.)
Kvetina27-10-17.pdf (když je datum vytvoření verze 27. října 2017)
Poznámka: Některé editory automaticky převádí sekvenci „&lt;“ na „<“ a „&gt;“ na „>“. To může způsobit pád nástroje Job Processor. Doporučuje se použít editor, který ukládá sekvence „&lt;“ a „&gt;“ v nezměněné podobě, například Poznámkový blok. Na řádku může být znak „<“ pouze na začátku a znak „>“ pouze na konci.
Pro vlastnost DesignRepresentation.Naming lze přidat pouze jeden řádek, takže pravidla kombinujte podle potřeby a oddělujte pomocí lomítka. Například:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; / \.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
Poznámka: Chcete-li přidat další hodnoty vlastností, například Provider, Company (společnost) a další, vyhledejte systémový nebo zobrazovaný název dané vlastnosti. U vlastností úložiště Vault použijte systémový název, u vlastností definovaných uživatelem použijte zobrazovaný název.
Poznámka: Pokud jste nakonfigurovali pojmenování souborů PDF, nemusí se existující soubor PDF v úložišti aktualizovat a bude vytvořen nový soubor PDF s upraveným názvem souboru. Pokud k názvu souboru PDF připojíte například text „revize“, bude soubor PDF, který se vytvořil pro revidovaný výkresový soubor, novým souborem v úložišti. Předchozí soubor PDF nebude možné použít ani aktualizovat.
