Eine Darstellungskonfiguration ist eine Sammlung von Darstellungssätzen, die Ansichtsrichtungen zugewiesen sind.
Eine Darstellungskonfiguration wird i. d. R. für eine bestimmte Entwurfsaufgabe oder einen besonderen Zeichnungstyp erstellt. Zur Verwendung einer Darstellungskonfiguration weisen Sie diese einem Ansichtsfenster zu. Zeichnungen, die auf Vorlagen basieren, die im Lieferumfang von AutoCAD Architecture 2022 toolset enthalten sind, verfügen über Layoutregisterkarten mit Ansichtsfenstern, denen entsprechende Darstellungskonfigurationen zugewiesen sind. Sie können die einem Ansichtsfenster zugewiesene Konfiguration verwenden, eine andere Konfiguration zuweisen oder die Konfiguration anpassen.
Über die Darstellungsverwaltung können Sie den Darstellungssatz bestimmen, der jeder Ansichtsrichtung zugewiesen ist. Die Darstellungsverwaltung ist ein Dienstprogramm zum Verwalten der Elemente des Darstellungssystems. In der folgenden Abbildung wird eine Zeichnung mit zwei Darstellungskonfigurationen dargestellt, nämlich Medium Detail (Mittlerer Detailgrad) und Standard.
Beispiel-Darstellungskonfigurationen in der Darstellungsverwaltung
In der Darstellungsverwaltung wird dem aktiven Ansichtsfenster (im Fettdruck) die Darstellungskonfiguration Medium Detail (Mittlerer Detailgrad) zugewiesen. Im linken Fensterausschnitt werden die verwendeten Darstellungssätze unter dem Konfigurationsnamen aufgelistet. Ein Symbol neben dem Eintrag eines Darstellungssatzes zeigt die Ansichtsrichtung an, auf die der Darstellungssatz angewendet wird. Die Registerkarte Konfiguration im rechten Fensterausschnitt zeigt die Ansichtsrichtung an, der der Darstellungssatz zugewiesen ist. In diesem Beispiel ist die aktuelle Ansichtsrichtung in der Zeichnung eine Draufsicht (Oben), die den Plandarstellungssatz verwendet. Objekte werden in dem aktiven Ansichtsfenster unter Verwendung der Darstellungen aus dem Plandarstellungssatz angezeigt.
Wird die Ansichtsrichtung im aktiven Ansichtsfenster in Vorderansicht (Vorne) geändert, werden die Objekte unter Verwendung der Darstellungen aus dem Schnitt_Ans-Darstellungssatz angezeigt. Dies gilt auch, wenn die Ansichtsrichtung im aktiven Ansichtsfenster zu Rechts, Links oder Hinten geändert wird.
Der der Vorgabeansichtsrichtung zugewiesene Darstellungssatz wird verwendet, wenn eine andere als eine der sechs orthogonalen Ansichten gewählt wird oder wenn einer Ansichtsrichtung kein Darstellungssatz zugewiesen ist. Wenn die Ansichtsrichtung des aktiven Ansichtsfensters in Unten geändert wird, werden Objekte unter Verwendung des Darstellungssatzes angezeigt, der der Vorgabeansichtsrichtung zugeordnet ist, dem Modelldarstellungssatz.
Die Darstellungskonfiguration, das aktuelle Ansichtsfenster und das Objekt interagieren auf die folgende Weise, um festzulegen, was in einem Ansichtsfenster angezeigt wird:
Eine Darstellungskonfiguration weist bestimmten Ansichtsrichtungen Darstellungssätze zu. Wenn eine Ansichtsrichtung gewählt ist, bestimmen die in dem Darstellungssatz enthaltenen Darstellungen, wie jedes Objekt im Ansichtsfenster dargestellt wird.
Die folgende Abbildung zeigt beispielsweise ein Ansichtsfenster, dem die Darstellungskonfiguration Plotten und die Ansichtsrichtung Oben (Draufsicht) zugeordnet ist. In dieser Abbildung werden die Objekte als Plandarstellung angezeigt.
Objekte in Draufsicht (Oben) unter Verwendung eines Darstellungssatzes für Planansichten
Wenn in diesem Ansichtsfenster die Ansichtsrichtung Vorne gewählt ist, werden dieselben Objekte in einer Ansichtsdarstellung angezeigt.
Objekte in Vorderansicht (Vorne) unter Verwendung eines Darstellungssatzes für Ansichten
Wenn die Ansichtsrichtung ISO-Ansicht SW gewählt ist, werden dieselben Objekte in einer3D-Darstellung angezeigt.
Objekte in ISO-Ansicht SW unter Verwendung eines Darstellungssatzes für Modellansichten
Die Darstellungskonfigurationen in einer Zeichnung hängen von der Vorlage ab, die zur Erstellung der Zeichnung verwendet wurde. Wurde eine Zeichnung ohne Vorlage erstellt, enthält sie die Standarddarstellungskonfiguration, zu der auch die Plan- und Modelldarstellungssätze gehören.
