Dialogfeld Punktlast (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Verwenden Sie das Dialogfeld Punktlast, um eine Punktlast für eine Welle festzulegen.
Dynamische Last
Gibt an, dass die Last innerhalb von bekannten Grenzwerten variiert.
Registerkarte Resultierend
Gibt die Eigenschaften der Last an, wobei die Last als einzelner Vektor angesehen wird.
Punktlast
F
Gibt die Größe der Punktlast an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können.
Winkel
Gibt die Richtung der Last an.
Alpha
Gibt die Richtung der Last relativ zur X-Achse (Mittellinie der Welle) an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht).
Beta
Gibt die Richtung der Last relativ zur radialen Richtung am Anwendungspunkt an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht).
Gamma
Gibt den Winkel zwischen der Z-Achse und dem zum Anwendungspunkt gezogenen Radius an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht).
Radius
Gibt den Radius der Welle an der Position an, an der die Last angewendet wird.
Registerkarte Komponenten
Gibt die Eigenschaften der Last an, indem die Last in Komponenten in die X-, Y- und Z-Richtung zerlegt wird.
Komponenten der Punktlast
Fx
Gibt die Größe der Last in X-Richtung an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können.
Fy
Gibt die Größe der Last in Y-Richtung an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können.
Fz
Gibt die Größe der Last in Z-Richtung an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können.
Komponenten von Winkel Gamma
hz
Gibt den Abstand zum Anwendungspunkt entlang der Z-Achse an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht).
hy
Gibt den Abstand zum Anwendungspunkt entlang der Y-Achse an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht).
Miniaturansicht
Zeigt eine Miniaturansicht der auf die Welle angewendeten Punktlast an.
Hilfe
Zeigt eine Miniaturansicht eines Beispiels an, das die anzugebenden Eigenschaften veranschaulicht.
Aktuelle Situation
Zeigt eine Voransicht der angewendeten Punktlast an.
