Routing und Aufheben der Routen von Kabeln und Drähten
Beim Routen eines Drahts oder Kabels platzieren Sie Drähte ohne Route (einschließlich Kabeldrähte) in ausgewählte Segmente des aktivierten Kabelbaums. Dafür können Sie manuelle oder automatische Methoden verwenden. Geroutete Drähte können manuell weitergeroutet werden. Durch das Aufheben von Routen werden Drähte aus allen oder aus den ausgewählten Segmenten entfernt.
Vorgabegemäß werden die Drahtlängen, die Kabellängen und die Segmentdurchmesser automatisch beim Erstellen oder Aufheben von Routen berechnet. Wenn in den Kabelbaumeinstellungen festgelegt wurde, die Aktualisierung zu verschieben, klicken Sie auf Aktualisieren, um die Durchmesser zu berechnen.
Welche Unterschiede gibt es beim Erstellen und Aufheben von Routen für Kabel und Drähte?
Beim Routing und Aufheben der Routen einzelner Drähte ist jeder Draht unabhängig und kann auf unterschiedlichen Pfaden durch die Baugruppe geroutet werden. Beim Routing und Aufheben der Routen von Kabeln müssen alle Kabeldrähte, aus denen sich das Kabel zusammensetzt, dem gleichen Pfad folgen. Sie wählen einen einzelnen Kabeldraht aus und dann wird eine Route für alle demselben Kabel zugeordneten Kabeldrähte erstellt bzw. aufgehoben. Wenn die Route bzw. die Routenaufhebung eines Kabeldrahts geändert wird, wirkt sich diese Änderung auf alle zugeordneten Kabeldrähte aus.
Welche Arten von Routen können erstellt werden?
In Kabel und Kabelbaum können drei Routenarten erstellt werden:
Wie werden Routen bei Verwendung von automatischen und halbautomatischen Befehlen festgelegt?
Beim automatischen Erstellen von Routen sucht das System die Segmentenden des Kabelbaums, die den jeweiligen Draht- oder Kabelenden am nächsten sind. Ausgehend von den Segmentenden prüft das System alle gefundenen Segmente und ermittelt den kürzesten Pfad. Danach werden die Routen für die Objekte erstellt.
Für ermittelte Segmentendpunkte des Kabelbaums, die in einem Bereich von 0,005 Meter voneinander entfernt liegen, wird ein identischer Abstand erkannt. Besteht keine Verbindung zwischen den Start- und Endpunkten der Segmente, schlägt die Route fehl. Erstellen Sie dann die Route für die Drähte oder Kabel manuell.
Welche Arten von Routenaufhebungen gibt es?
Mit einer Kombination von Befehlen des Dialogfelds Route aufheben stehen Ihnen mehrere Optionen zum Aufheben von Drahtrouten (einschließlich Kabeldrähten) zur Verfügung. Für folgende Elemente kann die Route aufgehoben werden:
Wird die Route des letzten Draht von einem Segment aufgehoben, dessen Größe durch Drähte berechnet wird, wird der Segmentdurchmesser beibehalten, den das Segment mit dem letzten gerouteten Draht hatte. Die Größe des aktuellen Segments ändert sich nicht, wenn alle Drahtrouten auf einmal entfernt werden.
Was geschieht mit Drahtpunkten beim Erstellen und Aufheben von Routen?
Alle Draht- oder Kabeldrahtarbeitspunkte werden gelöscht:
Die Arbeitspunkte bleiben nur erhalten, wenn ein Draht oder Kabeldraht in ausgewählte Segmente geroutet oder die Route von ausgewählten Segmenten aufgehoben wird.
