Skelettmodellierung im Expressmodus
Neue Funktionen: 2020
Der Expressmodus wurde entwickelt, um die Datenmenge zu verringern, die beim Arbeiten mit großen Baugruppen in den Arbeitsspeicher geladen wird. Anfangs stand nur eine Handvoll von Befehlen für den Expressmodus zur Verfügung. Die Liste der verfügbaren Befehle wurde erweitert, sodass im Expressmodus nun auch Skelettmodellierungs-Arbeitsabläufe möglich sind.
Baugruppen aus älteren Versionen
Für eine optimale Nutzung der Skelettmodellierungs-Arbeitsabläufe im Expressmodus müssen Sie Daten aus früheren Versionen auf die neueste Version migrieren. Durch die Migration wird sichergestellt, dass die Daten aus früheren Versionen aktualisiert werden, sodass sie mit den aktuellen Befehle und Optionen funktionieren. Je nach Anzahl der betroffenen Dateien ist es oft am einfachsten, die Daten mithilfe der Aufgabenplanung zu migrieren.
Warum müssen Daten migriert werden?
Ein Nebenprodukt der fortlaufenden Leistungsverbesserungen von Inventor ist, dass einige Arbeitselemente und Skizzen aus älteren Versionen möglicherweise nicht sichtbar sind, wenn Sie ein Dokument im Expressmodus öffnen. Es gibt zwei Methoden zum Aktualisieren der Dateien und Aktivieren der Sichtbarkeit dieser Objekte.
Geplante Migration
Manuelles Migrieren
Die manuelle Migration kann als Alternative zum Planen der Migration angewendet werden. Um eine Baugruppe der obersten Ebene und alle zugehörigen Bauteile manuell zu migrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie das Baugruppendokument der obersten Ebene im Vollmodus.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Hauptkonstruktionsansicht und der Hauptmodellzustand aktiv sind, sodass alle Daten migriert werden.
  3. Menü Datei > Verwalten > Migrieren.
  4. Klicken Sie unter Registerkarte Verwalten > Gruppe Aktualisieren auf Alles neu erstellen.
    Dadurch werden die Daten auf die neueste Version migriert. Je nach Baugruppendateien kann die Dauer für die Durchführung dieses Schritts sehr unterschiedlich sein, da sie von der Größe und Komplexität der Baugruppe und Bauteile abhängt.
  5. Klicken Sie auf Registerkarte Datei > Speichern > Alle speichern. Nach dem Speichern ist der Migrationsprozess abgeschlossen. Wenn Sie die migrierten Komponenten nicht speichern, ist die Migration unvollständig.
Anmerkung: Eine manuelle Migration kann mit jeder Komponente durchgeführt werden.
