Erstellen Sie ein Layout, das die Baugruppe, die Unterbaugruppe, den Grundriss usw. darstellt.
Der Entwurf ist das Stammdokument einer Konstruktion. Erstellen Sie einen Entwurf, der die Baugruppe, die Unterbaugruppe, den Grundriss usw. darstellt. In dem Entwurf wird 2D-Skizziergeometrie verwendet, um die Konstruktionskomponenten darzustellen. Sie verwenden den Entwurf, um Komponenten zu positionieren und die Machbarkeit der Konstruktion zu bewerten. Wenn Komponentendarstellungen im Entwurf in Bauteil- und Baugruppenmodelle abgeleitet werden, wird die Assoziativität zwischen dem Entwurf und den Komponenten beibehalten. Daher werden die 3D-Modelle bei einer Änderung des Entwurfs oder der Komponentendarstellungen aktualisiert.
Wenn Sie den Befehl Komponenten erstellen mit Skizzenblöcken verwenden, steht Ihnen beim Entwurf eine weitere Funktion zur Verfügung, mit der Sie die Anordnung der Komponenten ändern können, ohne die Komponenten selbst aktualisieren zu müssen. In großen Baugruppenkonstruktionen wird durch die Vermeidung unnötiger Überarbeitungen die Verwaltung der Konstruktion von der Konzeption bis hin zur Fertigung vereinfacht.
