Erstellen Sie eine strukturierte Liste der Bauteile in der Zeichnung.
Neue Funktionen:
2022
Eine Teileliste verwendet die in der aktiven Zeichnungsnorm für den Stil der Teileliste festgelegte Standardformatierung.
Wenn Sie eine Teileliste durch Auswählen der Ansicht einer iAssembly-Variante erstellen, wird die Variante in der Ansicht als Standard verwendet. Die Anzahl-Spalte für die Variante wird in der Teileliste angezeigt, wenn sie im Stil definiert wurde. Wenn Sie eine Teileliste erstellen, indem Sie nach einer iAssembly suchen, wird die aktive Variante als Standard für die Teileliste verwendet.
Tipp: Sie können eine Teileliste kopieren und in ein anderes Zeichnungsblatt bzw. eine andere Zeichnung einfügen. Teilelisten können auch gezogen werden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Tabelle
Bauteileliste .
- Wählen Sie im Dialogfeld Teileliste die Quelle für die Teileliste:
- Wenn Sie eine Teileliste für eine Zeichnungsansicht erstellen möchten, wählen Sie im Grafikfenster die entsprechende Zeichnungsansicht.
- Wenn Sie eine Teileliste mithilfe einer Quelldatei erstellen möchten, klicken Sie im Dialogfeld Teileliste auf die Schaltfläche Suchen und öffnen die Datei.
- Wählen Sie die entsprechende Stücklistenansicht für die Erstellung von Teilelisten und Positionsnummern.
Anmerkung: Um für die Teileliste verfügbar zu sein, muss die Ansicht Strukturiert oder Nur Bauteile in der Stückliste des Quellenmodells aktiviert werden.
- Legen Sie im Dialogfeld Tabellenumbruch die Umbruchrichtung fest. Wählen Sie gegebenenfalls Automatischen Zeilenumbruch aktivieren, und legen Sie die maximale Anzahl an Zeilen oder Abschnitten für die Teileliste fest.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Teileliste zu schließen.
- Klicken Sie auf eine Stelle auf dem Zeichnungsblatt, um die Teileliste dort zu platzieren. Sie können die Kanten oder Ecken des Arbeitsblatts oder das Schriftfeld fangen.
Tipp: Zum Verschieben einer Teileliste klicken Sie einfach darauf und ziehen diese an eine neue Position.
Was ist die Stücklistendelegierung?
Die Meldung zur Stücklistendelegierung wird angezeigt, wenn Sie den Befehl Bauteilliste starten und der Modellzustand der ausgewählten Ansicht eine der folgenden Bedingungen erfüllt:
- Der Modellzustand ist eine migrierte Nicht-Hauptdetailgenauigkeit.
- Der Modellzustand ist eine migrierte Detailgenauigkeit eines Ersatzbauteils.
- Der Modellzustand ist eine Ersatzbauteildatei.
Die Bauteilliste für einen Modellzustand, der aus einer migrierten Nicht-Hauptdetailgenauigkeit erstellt wurde, verwendet die Stückliste des Hauptmodellzustands. Die Bauteilliste für ein Ersatzobjekt, das aus einem migrierten Detailgenauigkeits-Ersatzobjekt erstellt wurde, verwendet ebenfalls die Stückliste des Hauptmodellzustands. Für die Bauteilliste eines Ersatzobjekts wird die Modellzustands-Stückliste der Quellbaugruppe verwendet.
Bauteillisten- und Exemplareigenschaften
Exemplareigenschaften sind Eigenschaften, die einzelnen Komponentenexemplaren zugewiesen sind, die in der übergeordneten Baugruppe gespeichert sind. Im Gegensatz zu iProperties wirken sich Exemplareigenschaften nicht auf die referenzierten Komponentendateien aus. Informationen zum Anzeigen von Exemplareigenschaften in einer Bauteilliste finden Sie unter So arbeiten Sie mit Exemplareigenschaften.
