Stutzen von Begrenzungen (Reparieren und Konstruktion)
Wenn Flächen aus einem CAD-System exportiert werden, in dem eine größere Toleranz als in Inventor gilt, können sie aufgrund ihrer schlechten Qualität in Inventor nicht einbezogen werden. Diese Flächen müssen vor der Verwendung in der Bauteilkonstruktion manuell repariert werden. Sie können Flächen in der Reparatur- und Konstruktionsumgebung mit ausgewählten Kanten oder Drähten stutzen, die eine geschlossene Stutzbegrenzung bilden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Konturen zu extrahieren, um eine Fläche durch eine andere Fläche, deren ursprüngliche Kanten nicht gestutzt wurden, zu ersetzen. So können Sie die Kanten angrenzender Flächen zum Stutzen der ungestutzten Fläche verwenden.
Stutzen von Flächen mit einer geschlossenen Begrenzung
Verwenden Sie den Befehl Umgrenzung stutzen, um aus fehlerhaft übersetzten Flächen resultierende Stutzkurven zu bereinigen und zu reparieren. Durch den Befehl Umgrenzung stutzen wird eine Fläche neu erstellt, und es werden Drähte und Kanten auf angrenzenden Flächen verwendet. Die Kanten und Drähte müssen dabei eine geschlossene Kontur, die als neue Stutzungskurve verwendet wird, bilden und innerhalb des Begrenzungsrahmens der Fläche liegen. Im Folgenden wird ein typischer Arbeitsablauf vorgestellt, bei dem eine übersetzte Fläche mit dem Befehl Umgrenzung stutzen repariert wird:
  1. Extrahieren Sie (mit dem Befehl Kontur extrahieren) eine oder mehrere Konturen aus einer Fläche, wodurch sich eine ungestutzte Fläche ergibt.
  2. Bauen Sie die ungestutzte Fläche mit dem Befehl Umgrenzung stutzen neu auf.
Extrahieren von Konturen zum Erzeugen einer ungestutzten Fläche
Wenn Sie Konturen extrahieren, erzeugen Sie eine ungestutzte Fläche, die durch eine andere Fläche, deren ursprüngliche Kanten nicht gestutzt wurden, ersetzt wird. Nach dem Extrahieren werden die Konturen zu Drähten, die zusammen mit anderen Drähten oder Kanten eine neue Stutzungskurve bilden können.
Bilden die ursprünglichen Drähte Stutzkurven mit unzureichender Qualität, können Sie die Kanten anderer Flächen verwenden, um eine Stutzbegrenzung zu erstellen. Sie können auch eine Kombination aus ursprünglichen Drähten und Kanten anderer Flächen heranziehen. Der Befehl Kontur extrahieren verfügt über die Option Drähte löschen, mit der Sie die vorhandenen Kanten der Fläche löschen können, anstatt diese in Drähte umzuwandeln.
