So klassifizieren Sie Geräte
So verwalten Sie Elektro-Metatabellen
  1. Führen Sie im Infrastructure Administrator einen der folgenden Schritte durch:
  2. Öffnen Sie einen Elektro NA- oder CE-Arbeitsbereich.
  3. Klicken Sie in der Strukturansicht auf den Knoten der zu ändernden Elektro-Fachschale.
  4. Klicken Sie auf Menü FachschaleElektro.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Metatabellen.
  6. Geben Sie auf der Registerkarte Metatabellen unter Geräte-Klasse den Gerätetyp für die einzelnen Geräteobjektklassen an.
Metatabellen
Beschreibung
Geräte-Klasse
Gibt die zur Elektro-Topologie gehörenden Geräteobjektklassen an. Siehe Typen elektrischer Geräte.
Gerätetypen klassifizieren ein Gerät als VERBRAUCHER, SCHALTBAR, TRENNELEMENT oder ABGANG. Mehrere Analysearbeitsabläufe verwenden den Gerätetyp, z. B. Versorgungsleitungen suchen, Versorgte Geräte suchen und Alternativen Anschluss suchen.
Gerätetyp
Gibt den Gerätetyp an.
  • Abgang (Einspeisungsgerät): Ein schaltbares Gerät, das als Startobjekt für eine Leitung dienen kann oder das Leitungen trennen kann.
  • Trennelement: Ein schaltbares Gerät, das alleine betriebsbereit ist.
  • Schaltbar: Ein schaltbares Gerät, das den Strom unterbrechen kann.
  • Verbraucher: Ein Verbrauchergerät oder Endpunkt.
  • Leitungsabschnitt: Beachten Sie, dass dieser Typ der Vollständigkeit halber aufgeführt wird. Die einzigen Objekte dieses Typs sind jedoch Leitungsabschnitte.
Spannung Attribut
Zeigt alle Objektklassen an, die über eine Relation zur Domänentabelle EL_VOLTAGE_TBD verfügen.
Objektklassen können mehrere Spannungsattribute aufweisen. Diese werden in der Dropdown-Liste angezeigt.
Spannungsattribute werden von einigen Elektro-Objektregeln genutzt. Beispiel: Wenn ein neues Objekt mit der Elektro-Topologie verbunden wird, wird die Spannung des vorhandenen Objekts für das neue Objekt übernommen. Einige Geräte, wie Transformatoren, verfügen über ein primäres Spannungsattribut und ein sekundäres Spannungsattribut.
Spannung Attribut
Gibt das primäre Spannungsattribut an.
Sekundärspannung Attribut
Gibt das sekundäre Attribut an. Ein Transformator verfügt z. B. über eine primäre und eine sekundäre Ausgangsspannung.
