Feature Taschen Ausräumen
Verwenden Sie die Seite Feature Taschen Ausräumen, um einen Werkzeugweg durch Schneiden der Taschenfeatures an festgelegten Schruppebenen zu erstellen. An jeder Z-Höhe wird anschließend eine Versatz- oder Rasterbahn angelegt. Sie können mehrere Taschen auf unterschiedlichen Schruppebenen mithilfe einer Strategie bearbeiten.
Art – Wählen Sie eine Werkzeugwegart zum Entfernen von Material.
  • Raster – Dieses umfasst parallele geradlinige Bewegungen in der X – Y Ebene.
  • Modell versetzen — Diese Option räumt einen Bereich mit Konturen aus, indem wiederholt der erste Schnitt versetzt wird, bis kein weiterer Versatz möglich ist. Dadurch entsteht ein Werkzeugweg, der eine gleichmäßige Schnittrichtung, Werkzeuglast und Spanbildung beibehält. Außerdem vermeidet ein Versatzmodell-Werkzeugweg die Bearbeitung kleiner oder dünnwandiger Materialaufkantungen und minimiert Vollschnitte. Diese Option erhöht die Anzahl der Werkzeugrückzüge.
  • Alle versetzen — Diese Option erstellt einen Versatzwerkzeugweg, der die Anzahl der Werkzeugrückzüge minimiert und hervorragend für weiche Materialien geeignet ist.
  • Vortex — Dies erzeugt einen Versatzwerkzeugweg, der zu keinem Zeitpunkt den maximalen Werkzeugeingriffswinkel für optimales Bearbeiten überschreitet. Wenn sich das Werkzeug dem maximalen Eingriffswinkel annähert, ändert sich der Werkzeugweg in einen Trochoidpfad um, damit eine Werkzeugüberlast verhindert wird. Vortex-Werkzeugwege sind 3-Achsen-Werkzeugwege und verfügen entsprechend über eine vertikale Werkzeugachse.
Schnittrichtung — Wählen Sie eine Fräsart für die Profilkontur und den Bereich aus.
Toleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Genauigkeit zu bestimmen, mit der der Werkzeugweg den Konturen des Modells folgt.
Aufmaß – Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Bauteil verbleiben soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufmaß , um das Feld Aufmaß in Radialaufmaß Axialaufmaß zu trennen. Verwenden Sie dies, um separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß als unabhängige Werte anzugeben. Separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß sind für orthogonale Bauteile hilfreich. Sie können unabhängige Aufmaße bei schrägwandigen Bauteilen verwenden, doch ist es in diesen Fällen schwieriger, das Resultat vorherzusagen.
Radialaufmaß — Geben Sie das Radialversatz vom Werkzeug ein. Bei der 2,5-Achsen- oder 3-Achsenbearbeitung verbleibt bei Verwendung eines positiven Wertes Material auf vertikalen Wänden.
Axialaufmaß — Geben Sie den Versatz vom Werkzeug nur in der Werkzeugachsenrichtung ein. Eine 2,5-Achsen- und 3-Achsenbearbeitung führt dazu, dass Restmaterial auf den horizontalen Flächen verbleibt.
Komponentenaufmaß – Klicken Sie, um das Dialogfeld Komponentenaufmaß zu öffnen, in dem Sie die Aufmaße der verschiedenen Flächen angeben können.
Bahnabstand — Geben Sie den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Ausräumbahnen auf einer einzigen Schruppebene ein.
Bahnabstand der Art Modell versetzen:
Bahnabstand der Art Raster:
Bahnabstand vom Werkzeug kopieren — Klicken Sie hierauf, um die radiale Schnitttiefe aus den aktiven Werkzeug-Schnittdaten zu laden. Die radiale Schnitttiefe wird senkrecht zur Werkzeugachse gemessen.
Anmerkung: Wenn Sie den Wert manuell eingeben, ändert sich die Schaltfläche zu .
Z-Zustellung — Geben Sie den Abstand zwischen verschiedenen Bearbeitungsebenen ein.
Z-Zustellung von Werkzeug kopieren — Klicken Sie hierauf, um die axiale Schnitttiefe aus den aktiven Werkzeugschnittdaten zu laden. Die axiale Schnitttiefe wird entlang der Werkzeugachse gemessen.
Konstante Z-Zustellung – Bei Auswahl dieser Option sind alle Bearbeitungsebenen abstandsgleich, und der Z-Zustellung-Wert ist eine maximale Z-Zustellung. Wenn die Option abgewählt ist, ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Bearbeitungsebenen der Z-Zustellung-Wert für alle Ebenen außer der letzten an der Unterkante des Blocks.
Konstante Z-Zustellung abgewählt:
Bei einer Z-Zustellung von 20 liegen die Schruppebenen bei 15, -5 und -10.
Die Z-Zustellung ist der für alle Ebenen angegebene Betrag (in diesem Fall 20), außer für die letzte an der Unterkante des Blocks (in diesem Fall eine Z-Zustellung von 5).
Konstante Z-Zustellung ausgewählt:
Bei einer Z-Zustellung von 20 liegen die Schruppebenen bei 20, 5 und -10. Dies ermöglicht eine effektive Z-Zustellung von 15.
Die Z-Zustellung ist zwischen allen Ebenen gleich, ist aber nicht unbedingt der angegebene Betrag. In diesem Fall verwendet PowerMill eine Z-Zustellung von 15 anstatt 20.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Z-Zustellung des Typs Automatisch auswählen. Wenn Sie eine Z-Zustellung des Typs Manuell auswählen, ist die Option Konstante Z-Zustellung im Dialogfeld Ausräum-Schruppebenen verfügbar.
Restmaterial – Wählen Sie dies, um die Strategie in Feature Taschen Restmaterial Ausräumen zu ändern. Dadurch wird die Seite Restmaterial mit den Optionen für die Restmaterialbearbeitung verfügbar. Diese Option ist nicht standardmäßig für diese Strategie ausgewählt.
Fasen nicht beachten — Bei dieser Option werden Fasen nicht bearbeitet.
Fasen nicht beachten abgewählt.
Fasen nicht beachten ausgewählt.
Oberkantenverrundung ignorieren — Bei dieser Option werden Oberkantenverrundungen nicht bearbeitet.
Oberkantenverrundungen ignorieren abgewählt.
Oberkantenverrundungen ignorieren ausgewählt.
