Dialogfeld Formschrägen
Verwenden Sie das Dialogfeld Formschrägen, um den Entformungswinkel der Oberflächen eines Volumenmodells zu ändern.
  1. Klicken Sie auf Volumen-Werkzeuge-Registerkarte > Fläche ändern-Gruppe > Entformung, um das Dialogfeld Formschrägen anzuzeigen.
  2. Wählen Sie die Option Flächen mit Formschräge wählen und dann die Flächen aus, für die eine Formschräge erstellt werden soll.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen der folgenden Typen für Referenzelemente aus:
    • Fläche – eine Fläche des Volumenmodells
    • Fläche – eine Oberfläche des Modells
    • Arbeitsebene – eine Arbeitsebene im Modell
  4. Wählen Sie die Option Referenzelement wählen und dann das Referenzelement aus.
  5. Verwenden Sie , um die Ziehrichtung zu definieren.
    • Wenn diese Schaltfläche ausgewählt ist und es sich beim Referenzelement um eine ebene Fläche oder Oberfläche handelt, wird die Ziehrichtung als die Normale der Fläche oder Oberfläche definiert. Handelt es sich beim Referenzelement um eine Arbeitsebene, wird die Ziehrichtung als die Z-Achse dieser Arbeitsebene definiert.
    • Ist diese Schaltfläche nicht ausgewählt (oder wenn die Referenzelementfläche oder -oberfläche nicht eben ist), wird die Ziehrichtung als die aktuelle Hauptebenenachse definiert.
  6. Geben Sie einen Winkel ein, oder verwenden Sie den Ziehgriff, um den erforderlichen Entformungswinkel zu erstellen.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Winkel eingeben, der zu einem Konflikt zwischen der Formschrägenfläche und anderer Geometrie führt, ändert sich der Mauszeiger in , wenn er über das Modell bewegt wird.
  7. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Optionen der Formschrägen anzuzeigen. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um anzugeben, wie die Grafiken in der Vorschau angezeigt werden.
  8. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um die gewünschte Lösung auszuwählen, wenn mehr als eine Lösung möglich ist.
    Mit diesen Schaltflächen wird die aktuelle Aktion bearbeitet. Wenn Sie Ausführen ausgewählt haben, können Sie die Lösung für die ausgeführte Aktion nicht ändern.
  9. Klicken Sie auf Ausführen, um Änderungen am Modell vorzunehmen.
Tipp: Wenn das Dialogfeld Formschrägen angezeigt wird, können Sie über Start-Registerkarte > Auswahl-Gruppe > Wiederherstellen den vorherigen Satz ausgewählter Flächen für die Formschräge wiederherstellen.
