So legen Sie den Elektrodenhalter fest
Verwenden Sie die Seite Elektrodenhalter angeben, um einen Halter anzugeben, der die Elektrodenbasis hält.
  1. Wählen Sie einen Katalog aus der Liste Halterkatalog. Sofern vorhanden, wird der Vorgabekatalog für das aktuelle Rohteil ausgewählt.
    Kontaktieren Sie den Technischen Support, um Ihren eigenen Halterkatalog anzulegen.
  2. Wählen Sie eine Option aus der Liste Basishalter aus, um den Halter anzugeben, der direkt am Rohteil befestigt wird. Der Vorgabehalter für das aktuelle Rohteil wird hinzugefügt, wenn einer festgelegt wurde.
  3. Um einen Halter anzugeben, der während des Bearbeitungsprozesses am Basishalter befestigt wird, wählen Sie eine Option aus der Liste Bearbeitungshalter.
  4. Um einen Halter anzugeben, der während des EDM-Prozesses am Basishalter befestigt wird, wählen Sie eine Option aus der Liste EDM-Halter.
  5. Anmerkung: Wählen Sie die Optionen neben jeder Liste aus, um die Anzeige im Viewer des Elektrodenassistenten zu ändern.
  6. Geben Sie den Befestigungspunkt an, an dem der Halter an der Basis befestigt wird. Sie können aus den folgenden Optionen auswählen:
    • Geben Sie Koordinaten in die Felder X, Y und Z ein, um die Position des Befestigungspunkts relativ zur aktiven Arbeitsebene festzulegen.
    • Klicken Sie auf , um die Mitte der Elektrodenbasis als Befestigungspunkt zu verwenden. Dies ist die Standardposition und diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn der Standard bereits verwendet wird.
    • Klicken Sie auf , um die X- und Y-Werte des Elektrodennullpunkts zu verwenden. Der Z-Wert wird als die Spitze der Basis definiert und stellt sicher, dass eine korrekte Verbindung zwischen dem Halter und der Basis vorliegt. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn der Verknüpfungspunkt bereits auf dem Elektrodenbezugspunkt zentriert ist.
    • Klicken Sie auf , um Werkzeuge für die Positionseingabe zur Angabe des Befestigungspunkts zu verwenden.
    Anmerkung: Der Verknüpfungspunkt hat Vorrang vor dem Elektrodenbezugspunkt. Daher wird die Verknüpfungsposition, die Sie für den Halter festlegen, auch den Bezugspunkt beeinflussen, der in dem Elektroden-Einrichtungsblatt und in EDM-Datenübertragungsdateien enthalten ist.
  7. Klicken Sie auf , um den ausgewählten Halter um 90 Grad relativ zum Rohteil zu drehen. Dies passt den C-Winkel an, der zwischen Elektrodenbränden verwendet wird. Der aktuelle C-Winkelwert wird unterhalb der Schaltfläche angezeigt. Wenn der Basishalter ausgewählt wird, wird der Basishalter gedreht. Wenn ein Bearbeitungs- oder EDM-Halter ausgewählt wird, werden sowohl der ausgewählte Halter als auch der Basishalter gedreht.
  8. Bei Haltern aus benutzerdefinierten Katalogen können Sie auf / klicken, um zwischen der Anzeige einer Grafik des ausgewählten Halters und einer Textbeschreibung des Halters zu wechseln. Die Option befindet sich im unteren rechten Fenster des Elektrodenassistenten.
