In diesem Abschnitt werden Strategien für die Konfiguration der Festplatten und des lokalen Speichers zur Verbesserung der Leistung von Revit beschrieben.
Die Festplattengeschwindigkeit der Arbeitsstation wirkt sich auf die Leistung von Revit beim Laden von Modellen, beim Speichern lokaler Modelle und beim über das Windows-Betriebssystem verwalteten Festplattenwechsel aus. Wenn eine höhere Leistung bei diesen Vorgängen gewünscht wird, erzielen Sie eventuell mit einer schnelleren Festplatte Verbesserungen. Dieser Verbesserung der Arbeitsstation kommt jedoch eine viel niedrigere Priorität zu als den durch die Prozessorgeschwindigkeit und Vergrößerung des verfügbaren RAM erreichbaren Leistungsverbesserungen.
Punktwolken in einem Projekt können sich auf die Leistung auswirken. Ein Solid State Drive (SSD) bietet in diesen Fällen erhebliche Leistungsverbesserungen bei der Anzeige.
SCSI- oder SATA-Laufwerke sind für den Einsatz von Revit im normalen Betrieb optional.
Für die Windows-Auslagerungsdatei wird empfohlen, denselben Wert als Mindest- und Höchstwert festzulegen. Dieser Wert sollte mindestens das Doppelte des installierten Arbeitsspeichers betragen. Auf diese Weise wird Windows daran gehindert, die Größe der Auslagerungsdatei zu ändern, während Sie arbeiten.
Defragmentieren Sie lokale Computer und Server regelmäßig. Hochgradig fragmentierte Laufwerke können die Leistung von PCs merklich beeinträchtigen.
