Der Parameter für variable Dicke kann beim Ändern der Dicke von Schichten eines Dachs oder einer Geschossdecke ausgewählt werden.
Der Parameter für die variable Stärke von Schichten von Dächern und Geschossdecken beeinflusst die Formbearbeitungswerkzeuge:
- Ist keine Schicht mit variabler Stärke vorhanden, wird das gesamte Dach bzw. die Geschossdecke geneigt, und die obere und untere Fläche sind parallel, d. h., die Stärke ist konstant.
- Ist eine Schicht mit variabler Stärke vorhanden, wird die obere Fläche des Dachs bzw. der Geschossdecke geneigt, während die untere Fläche weiterhin auf einer horizontalen Ebene liegt. Dadurch entsteht eine Geschossdecke mit variabler Stärke.
Anmerkung: Für tragende Geschossdecken gibt es die Eigenschaft Stärke. Wenn für die tragende Geschossdecke ein Formbearbeitungswerkzeug vorhanden ist und der Typ der tragenden Geschossdecke eine variable Schicht enthält, dann kann dieser Parameter dazu genutzt werden, eine durchgehende Stärke für die tragende Geschossdecke festzulegen, indem der gewünschte Wert eingegeben wird.
So ändern Sie die Schicht mit variabler Stärke einer Geschossdecke bzw. eines Dachs
- Wählen Sie eine Geschossdecke oder ein Dach aus.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
- Klicken Sie im Wertefeld der Eigenschaft Struktur auf Bearbeiten.
- Das Dialogfeld Baugruppe bearbeiten wird geöffnet. Hier können Sie Material und Dicke der Schichten festlegen. Die Spalte für die variable Dicke enthält nicht aktivierte Kontrollkästchen neben Schichten, in denen die variable Dicke aktiviert werden kann. Weitere Informationen über das Dialogfeld Baugruppe bearbeiten finden Sie unter Mehrschalige Konstruktionen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für variable Stärke neben der gewünschten Schicht des Dachs oder der Geschossdecke in der Baugruppe.
- Klicken Sie in allen Dialogfeldern auf OK, um sie zu schließen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Geschossdecken Gruppe Formbearbeitung Unterelemente ändern, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am Dach bzw. an der Geschossdecke vor. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Form eines Dachs oder einer tragenden Geschossdecke.
