Nehmen Sie Änderungen an einem Studientyp für Generatives Design in Revit vor, um die Logik zu verfeinern oder den Ordner Abhängigkeiten neu zu erstellen.
- Öffnen Sie den Studientyp in Dynamo mit einer der folgenden Methoden:
- Mit Generatives Design in Revit:
- Bewegen Sie im Dialogfeld Studie erstellen den Mauszeiger über den zu aktualisierenden Studientyp, und klicken Sie auf
In Dynamo bearbeiten.
- Sie können den Studientyp auch auf diese Weise öffnen, während Dynamo ausgeführt wird. Wenn bereits ein anderes Diagramm in Dynamo geöffnet ist, wird möglicherweise eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie Änderungen an diesem Diagramm speichern möchten.
- Mit Dynamo:
- Klicken Sie in Revit auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Visuelle Programmierung
Dynamo
- Klicken Sie im Fenster Dynamo unter Dateien auf Öffnen.
- Navigieren Sie zum Speicherort des Studientyps, wählen Sie die entsprechende DYN-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Diagramm vor, und testen Sie diese.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:
- Klicken Sie in der Menüleiste Dynamo auf Generatives Design
Werkzeuge für Generatives Design öffnen.
- Wenn im Werkzeugbereich die Meldung Führen Sie das Diagramm aus, um die Validierung abzuschließen angezeigt wird, klicken Sie in der linken unteren Ecke des Fensters auf Ausführen.
Dadurch kann Dynamo das Diagramm validieren, bevor der Studientyp erstellt oder aktualisiert wird.
- Wenn im Werkzeugbereich Probleme aufgelistet werden, beheben Sie diese, bevor Sie fortfahren.
Beispiel: Sie müssen möglicherweise Blöcke als Eingaben oder Ausgaben festlegen oder Namenskonflikte beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung: Fehler für Generatives Design in Dynamo und Generative Design Primer: Einrichten eines Diagramms.
Klicken Sie im Werkzeugbereich auf die Registerkarte Probleme, um weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie auf die Links in den Problembeschreibungen, um zum entsprechenden Abschnitt des Diagramms zu gelangen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und führen Sie das Diagramm erneut aus.
- Wenn alle Probleme behoben sind, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Im Cache gespeicherte Daten löschen: Wählen Sie diese Option, wenn andere Benutzer den Studientyp zum Erstellen von Studien mit einem anderen Revit-Modell als dem verwenden, das vom Autor des Dynamo-Diagramms genutzt wird, oder wenn Sie andere dazu auffordern möchten, neue Daten oder Komponenten aus dem Revit-Modell auszuwählen. Mit dieser Option werden alle Daten in der Studie entfernt, die für das Revit-Modell spezifisch sind, das Sie zum Testen des Diagramms verwendet haben. Wenn Benutzer eine Studie erstellen, werden sie aufgefordert, neue Daten im aktuellen Modell auszuwählen.
Deaktivieren Sie diese Option, um alle Daten in der Studie beizubehalten, die für das Revit-Modell spezifisch sind, das Sie für das Diagramm verwendet haben. Wenn ein Benutzer eine Studie erstellt, werden diese Daten verwendet, sofern er sie nicht speziell ändert.
- Dateiabhängigkeiten einschließen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, den Studientyp für andere Benutzer freizugeben. Mit der Option werden alle Dateien, die von einem Eingabeblock im Diagramm referenziert werden, in den Ordner Abhängigkeiten für die Studie kopiert.
Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht planen, den Studientyp für andere Benutzer freizugeben, oder wenn Sie zusätzliche Änderungen an den im Diagramm referenzierten Dateien vornehmen möchten.
- Beschreibung: Geben Sie Text ein, um den Zweck oder den Anwendungsfall für den Studientyp zu beschreiben. Diese Informationen werden im Dialogfeld Studie erstellen angezeigt.
- Bild: Fügen Sie ein Bild (PNG oder JPEG) für den Studientyp hinzu, z. B. eine Miniaturansicht aus einem Beispielergebnis. Klicken Sie in das Feld, um zum gewünschten Bild zu navigieren, oder ziehen Sie ein Bild, und legen Sie es ab. Im Dialogfeld Studie erstellen wird die Größe des Bilds geändert und auf ein Quadrat zugeschnitten, das in die Karte für den Studientyp passt.
Anmerkung: Verwenden Sie PNG-Dateien oder JPEG-Dateien mit mittlerer bis niedriger Auflösung. Hochauflösende JPEG-Dateien können Probleme verursachen.
- Klicken Sie auf Studientyp aktualisieren unten auf der Registerkarte Studientyp. Der Studientyp wird mit den Änderungen am Diagramm (DYN-Datei) und den zugehörigen Metadaten aktualisiert.
