Bearbeiten Sie die Exemplareigenschaften von Kopfbolzen, um die Anzahl der Bolzen, Bolzennorm und Gradienten, Beschichtungen und sonstiges zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Standard | Legt den Spezifikationsstandard des Kopfbolzens fest. |
| Festigkeit | Gibt den Gradienten an, der die Zug- und Streckfestigkeit des Kopfbolzens definiert. |
| Durchmesser | Gibt den Durchmesser des Kopfbolzenschafts an. |
| Länge | Gibt die Länge des Kopfbolzens an. |
| Beschichtung | Gibt die Materialbeschichtung des Kopfbolzens an. |
| Nummer an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Anzahl der Kopfbolzen, die entlang der längeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters verteilt werden. Diese Zahl füllt jedes Exemplar des Parameters Nummer an Seite 2. |
| Nummer an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Anzahl der Kopfbolzen, die entlang der kürzeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters verteilt werden. Diese Zahl füllt jedes Exemplar des Parameters Nummer an Seite 1. |
| Länge an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Länge der längeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters. |
| Länge an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Länge der kürzeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters. |
| Achsabstand an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen Kopfbolzen entlang der längeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters. |
| Achsabstand an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen Kopfbolzen entlang der kürzeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters. |
| Kantenabstand an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen der Kante des Stahlelements und dem ersten Kopfbolzen entlang der längeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters. |
| Kantenabstand an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen der Kante des Stahlelements und dem ersten Kopfbolzen entlang der kürzeren skizzierten Seite des Kopfbolzenmusters. |
| Radius | (Nur runde skizzierte Muster) Der Radius des skizzierten runden Kopfbolzenmusters. |
| Anzahl | (Nur runde skizzierte Muster) Die Anzahl der um das skizzierte runde Kopfbolzenmuster verteilten Kopfbolzen. |
| ID-Daten | |
| Bild |
Verknüpft ein Bild mit dem ausgewählten Elementexemplar. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Siehe Dialogfeld Bilder verwalten. |
| Kommentare | Benutzerkommentare zum Element. |
| Kennzeichen |
Beschriftung für das Element. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Kopfbolzenbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Kopfbolzenbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
