Bearbeiten Sie die Exemplareigenschaften für Platten, um Konstruktionsstärke, Beschichtungen und Sonstiges zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Materialien und Oberflächen | |
| Tragendes Material |
Gibt ein Material für das Element an, was sich auf die Tragwerksbemessung auswirken kann. Dies kann auch die verdeckte Ansicht von Tragwerkselementen steuern. Beton oder Fertigbeton werden als verdeckt angezeigt. Stahl oder Holz sind sichtbar, wenn sich andere Elemente davor befinden. Nicht zugewiesene Elemente werden nicht angezeigt, wenn sie durch andere Elemente verdeckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der physikalischen Eigenschaften eines Materials. |
| Tragwerk | |
| Dicke | Gibt die Dicke der Stahlverbindungsplatte an. |
| Beschichtung | Gibt die aus einer Liste häufig verwendeter Stahlbeschichtungen ausgewählte Materialbeschichtung der Stahlplatte an. |
| Länge | Die Länge der Platte. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Breite | Die Breite der Platte. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Ausrichtung |
Die Position der Platte relativ zur Definition einer Arbeitsebene. Die Ausrichtung kann einen beliebigen Wert zwischen 0 und 1 aufweisen:
| ID-Daten | |
| Bild |
Verknüpft ein Bild mit dem ausgewählten Elementexemplar. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Siehe Dialogfeld Bilder verwalten. |
| Kommentare | Benutzerkommentare zum Element. |
| Kennzeichen |
Beschriftung für das Element. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Plattenbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Plattenbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
