Bearbeiten Sie Exemplareigenschaften von Bohrungen, um die Anzahl der Bohrungen, Bohrungstypen, Durchmesser und Sonstiges zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Typ | Legt den Typ der Bohrung fest. Entweder Rundloch, Langloch, Kegelsenkung, Sackloch, Gewindebohrung, konische Bohrung oder Punchmark. |
| Durchmesser | Gibt den Durchmesser der Bohrung an. |
| Nummer an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Anzahl der Bohrungen, die entlang der längeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters verteilt werden. Diese Zahl füllt jedes Exemplar des Parameters Nummer an Seite 2. |
| Nummer an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Anzahl der Bohrungen, die entlang der kürzeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters verteilt werden. Diese Zahl füllt jedes Exemplar des Parameters Nummer an Seite 1. |
| Länge an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Länge der längeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters. |
| Länge an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Die Länge der kürzeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters. |
| Achsabstand an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen Bohrungen entlang der längeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters. |
| Achsabstand an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen Bohrungen entlang der kürzeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters. |
| Kantenabstand an Seite 1 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen der Kante des Stahlelements und der ersten Bohrung entlang der längeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters. |
| Kantenabstand an Seite 2 | (Nur quadratisch skizzierte Muster) Der Abstand zwischen der Kante des Stahlelements und der ersten Bohrung entlang der kürzeren skizzierten Seite des Bohrungsmusters. |
| Radius | (Nur runde skizzierte Muster) Der Radius des skizzierten runden Bohrungsmusters. |
| Anzahl | (Nur runde skizzierte Muster) Die Anzahl der um das skizzierte runde Bohrungsmuster verteilten Bohrungen. |
| ID-Daten | |
| Bild |
Verknüpft ein Bild mit dem ausgewählten Elementexemplar. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Siehe Dialogfeld Bilder verwalten. |
| Kommentare | Benutzerkommentare zum Element. |
| Kennzeichen |
Beschriftung für das Element. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
