In benutzerdefinierte Einzelmatte konvertieren
Erstellt eine Benutzerdefinierte Einzelmatte unter Berücksichtigung der Eingabe und Überprüfung von Ausführbarkeitsregeln.
Anmerkung: Die benutzerdefinierte Einzelmatte wird auch erstellt, wenn die Ausführbarkeitsregeln nicht eingehalten werden, es wird jedoch eine Warnmeldung angezeigt, die auf die Ursache der Inkompatibilität verweist.
| Bewehrung innen
| Bewehrungstyp
Gibt den Standardgrößentyp der innen positionierten Bewehrung an.
| Anzahl
Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl innen positionierter Bewehrungselemente aus.
| Abstand
Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit innen positionierten Bewehrungselementen in einem bestimmten Abstand aus.
| Max. Abstand
Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit innen positionierten Bewehrungselementen aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Stab ein maximaler Abstand eingehalten wird.
| Stabrichtung
Entweder Horizontal oder Vertikal. Gibt die Ausrichtung der innen positionierten Bewehrung im Basisbauteil an.
| Stablängenversatz Start
Gibt den Versatz des Anfangs der innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Stablängenversatz Ende
Gibt den Versatz des Endes der innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Verteilungsversatz Start
Gibt den Versatz der ersten innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Verteilungsversatz Ende
Gibt den Versatz der letzten innen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Bewehrung außen
| Bewehrungstyp
Gibt den Standardgrößentyp der außen positionierten Bewehrung an.
| Anzahl
Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit einer bestimmten Anzahl außen positionierter Bewehrungselemente aus.
| Abstand
Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit außen positionierten Bewehrungselementen in einem bestimmten Abstand aus.
| Max. Abstand
Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist. Füllt das Basisbauteil mit außen positionierten Bewehrungselementen aus, wobei anhand der Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten Stab ein maximaler Abstand eingehalten wird.
| Stabrichtung
Entweder Horizontal oder Vertikal. Gibt die Ausrichtung der außen positionierten Bewehrung im Basisbauteil an.
Gibt den Versatz des Anfangs der außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Gibt den Versatz des Endes der außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Gibt den Versatz der ersten außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
Gibt den Versatz der letzten außen positionierten Bewehrung von der Oberfläche des Basisbauteils an.
| Hülle (Doppelwände)
Gibt eine der beiden Betonschichten der Doppelwand an.
