Video: Detaillierung mit multiplanarer Bewehrung
Platzieren Sie multiplanare Bewehrungsgruppen und -exemplare in Ihrem Modell, um verschiedene Methoden der Bewehrung zu entwerfen und zu verwenden.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Wählen Sie ein vorhandenes Bewehrungsexemplar in einem Träger aus, und verwenden Sie das Werkzeug Multiplanar im Skizziermodus, um die ursprüngliche Form des Bewehrungsexemplars zu kopieren und Verbindungssegmente hinzuzufügen.
  2. Fügen Sie den Konsolen einer Stütze mithilfe des Werkzeugs Bewehrungsskizze erstellen zwei multiplanare Bewehrungsexemplare hinzu.
  3. Verwenden Sie den ViewCube und die Steuerelemente, um die multiplanare Bewehrung in einer 3D-Ansicht anzuzeigen und anzupassen.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2013 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Bei Betonbauteilen, wie Platten, Stützen und Trägern wird in Revit üblicherweise eine Bewehrung derselben Ebene platziert. Sie können planare Bewehrungsexemplare einzeln oder in Bewehrungsgruppen platzieren. Dabei wird ein Exemplar basierend auf den Überdeckungsgrenzen des Elements wiederholt. In manchen Fällen ist für Ihren Entwurf jedoch eine Bewehrung erforderlich, die in mehrere Ebenen gebogen wird.
Um das grundlegende Verfahren zum Platzieren multiplanarer Bewehrung in Revit zu demonstrieren, wurde ein einzelnes Bewehrungsexemplar in diesem kegelförmigen Träger platziert. Wählen Sie das Bewehrungsexemplar aus, und klicken Sie auf Skizze bearbeiten, um den Skizziermodus zu starten. Klicken Sie nun auf Multiplanar. Die Form des ausgewählten Bewehrungsexemplars am gegenüberliegenden Ende des Trägers wird kopiert, und zwischen der Kopie und dem Original wird ein Verbindungssegment hinzugefügt. Im Skizziermodus können Sie Verbindungssegmente über die entsprechenden Kontrollkästchen im Zeichenbereich aktivieren oder deaktivieren. Die kopierte Form kann ebenfalls deaktiviert werden, sodass sich die ursprüngliche Form mit einem Verbindungssegment oder zwei Verbindungssegmenten entlang des Betonelements ausdehnt. Beachten Sie, wie sich die multiplanare Bewehrung parametrisch ausdehnt und dennoch die Überdeckungsreferenzen respektiert, wenn der Träger verlängert oder gekürzt oder mit Versatz gearbeitet wird.
In diesem nächsten Beispiel werden zwei multiplanare Bewehrungsexemplare hinzugefügt, um die vorhandene Bewehrung in den Konsolen einer Stütze zu verstärken. Sie können dies in dieser Schnittansicht erkennen, die die Stütze halbiert. Um das erste Exemplar hinzuzufügen, wählen Sie das Werkzeug Bewehrungsskizze erstellen aus, und beginnen Sie Ihre Skizze am oberen Rand des zweiten Bügels über dem Träger, innerhalb des linken, am meisten vertikal ausgerichteten Bewehrungsexemplars. Skizzieren Sie dann gerade nach unten und dann in einem 40-Grad-Winkel in die Konsole auf der rechten Seite hinüber, bis direkt an die Überdeckungsreferenz der Konsole. Klicken Sie schließlich auf das Werkzeug Multiplanar, und aktivieren Sie im Zeichenbereich das untere Kontrollkästchen für das Verbindungsstück, um die Platzierung dieses Exemplars abzuschließen.
Verfahren Sie ebenso, um das zweite multiplanare Bewehrungsexemplar zu platzieren, und kehren Sie lediglich die Ausrichtung um. Sie skizzieren auf der rechten Seite der Stütze nach unten und in die linke Konsole mit einem Winkel von 140 Grad, sodass die Form dieses Exemplars die Form des ersten spiegelt. Verwenden Sie nun den ViewCube in der 3D-Ansicht, um eine Draufsicht der Stütze zu erhalten, und betrachten Sie die Platzierung der Bewehrung, die aufgrund Ihrer Skizzen erfolgte. Sie sehen, dass die von Ihnen hinzugefügte multiplanare Bewehrung sich ordnungsgemäß bis an die Überdeckungsreferenzen ausgedehnt hat. Möglicherweise sind jedoch manuelle Anpassungen nötig, um eine Kollision mit anderen Bewehrungsexemplaren zu vermeiden.
Verwenden Sie die Steuerelemente, um sicherzustellen, dass die vertikale Bewehrung die Bügel nicht schneidet. Prüfen Sie die Platzierung in einer 3D-Ansicht, nachdem Sie die Position der Bewehrung angepasst haben. Prüfen Sie erneut auf sich überschneidende Geometrie in der Nähe der Bügel der Konsolen, und nehmen Sie gegebenenfalls weitere Anpassungen vor.
Mit diesen Skizzierwerkzeugen für multiplanare Bewehrung sind Sie dazu in der Lage, die komplexe Detaillierung üblicher Bewehrungen in Ihrem Tragwerksmodell zu meistern.
